土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑工程现浇钢筋混凝土楼板裂缝的控制措施
发布于:2015-05-31 08:59:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本文对现浇钢筋混凝土楼板施工流程做了简要介绍,并对楼板常见裂缝的控制措施进行较为详细的阐述,仅供同仁参考。
目前,公共民用建筑物的楼板基本都采用了现浇钢筋混凝土的结构形式。由于混凝土施工工艺运用不当等原因,楼板面往往会产生裂缝,较严重时会影响结构的承载力、耐久性和安全性。如果裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部,将直接影响构件的受力,影响结构安全。对混凝土工程的每个环节和细部处理都按照现浇的混凝土施工规范实施,并分析产生裂缝的原因,找出解决问题的具体办法,就可以减少和杜绝混凝土楼板裂缝的发生。
现浇混凝土楼板原材料的控制。
混凝土的配合比正确合理与否直接影响楼板裂缝发生的概率,应认真审核、核对。特别要对水泥的含量、性能、强度等级、适用性、稳定性、添加剂的性能、比例,砂、石等骨料粒径的粗细、含泥量的多少,对所使用的材料都要进行验证取样,复验合格后方可使用。搅拌砼的投料必须严格控制重量比,严禁采用体积比。混凝土拌合物的坍落度应控制在14—15cm之间。考虑天气情况的影响,可掺加适量的早强剂和缓凝剂,把混凝土的初凝时间控制在2.5—3.5h之间,终凝时间控制在6—8h之间。
混凝土楼板浇筑前的前期准备。
楼板模板的支设,其标高、起拱应正确,支撑体系要牢固、稳定,拼缝要严密。模板不得有局部翘起现象,必须与龙骨紧密结合,以防漏浆和混凝土中水分流失过快现象的发生。根据钢筋混凝土施工方案对水平施工缝处理的技术要求,做好剔凿清理工作,并用水冲洗干净,在混凝土浇筑前要铺一层20毫米厚的高一强度等级的水泥砂浆。楼板钢筋网片的上下砼保护层要控制正确,对于板厚大于100毫米的楼板,上部无贯通纵筋的,要加设防裂钢筋网片。对预留、预埋的多根线管,必须保证管净间距不小于30毫米,预埋线管要置于楼板板厚的中间部位,在无上层钢筋网片的部位应加设钢筋网片,且设置范围应大于管外边200mm。在楼板混凝土浇筑前,要搭设操作平台,严禁直接在钢筋网片上踩踏、行走和施工操作。浇筑时要采用后退施工法,随浇筑砼随向后移动操作平台,确保钢筋网片在混凝土中的位置正确。对所有模板上的杂物要清理干净,并要浇水湿润,在对模板工程预检验收和钢筋工程隐藏验收合格后,方可进入下道工序施工。可以说,做好各项前期准备工作是防止楼板裂缝发生的有效保障。
楼板混凝土浇筑过程的控制。
在预拌混凝土进场后,首先要检查配合比及使用部位等各种报验资料是否齐全,实测混凝土的坍落度是否符合技术要求,坍落度达到要求后,在整个混凝土的施工过程中应严格控制混凝土中的含水量。在浇筑混凝土时,首先要浇筑梁内混凝土,待浇筑至规定高度后,再按顺序浇筑楼板混凝土,混凝土不能堆积在一起,让其随意流淌。在浇筑混凝土之后,先采用插入式振动棒振捣梁内混凝土,在板厚不小于200mm时可直接采用插入式振动棒振捣一遍,再用平板振动器振捣。在板厚小于200mm时可直接采用平板振动器振捣,纵横各两遍,振捣必须密实到位。根据标高水平线和起拱位置的标高控制点,确定满足楼板的厚度要求,先用2m的铝合金刮杠初步刮平,再用3m的铝合金刮杠刮至标准高度,再用木抹子把楼面抹平。
混凝土的浇筑要连续进行,尽可能减少间歇时间,间歇时间过长楼板会产生施工缝,导致前后混凝土连接不好,易发生裂缝和渗水。在混凝土终凝前对楼板混凝土需用木抹子压实抹平一遍,这一遍是减少裂缝发生的关键工序,必须认真对待。要随时关注混凝土的凝结情况,在楼板混凝土达到终凝之前,施工人员进入施工部位时要特别注意不得穿雨鞋进入,这样踩踏会影响混凝土的平整度,可垫上面积较大的木板,增大与混凝土的接触面积,这样就不会破坏楼面的平整度,然后在墙柱根部两侧200mm范围内用木抹子压光,提高平整度,以便支设竖向模板,再对整个楼板表面压实压平一遍。根据天气情况决定是否覆盖,覆盖时要满足防止水分蒸发过快和防冻保暖的需要。把混凝土浇筑的每个过程,每个细部都认真精心的施工,精细的施工过程控制是防止楼板裂缝发生的关键。
混凝土楼板的养护。
混凝土在浇筑完成12小时内,根据天气情况和混凝土终凝时间决定养护的时间,采取定人定时浇水保湿养护。为防止混凝土水分蒸发过快,可采用建筑用的毯子覆盖,使混凝土处于经常湿润状态。普通砼养护时间不少于7d,对有抗渗要求和掺加缓凝剂的混凝土,养护时间不能少于14d。还要注意第一次养护时间的控制和浇水养护方法的正确使用,在砼基本发白以后才可以保湿养护,第一次养护不得使用水管直接冲浇楼面,应采用洒水的方法进行保湿养护,直接冲浇楼面可能会破坏混凝土的面层。混凝土强度达到1.2mpa前,不得在其上踩踏,不得进行下道工序的施工。在允许进行下道工序施工后,要严格控制施工中产生的集中荷载,要分散布置各种材料,施工操作过程中要避免重物冲击楼面,减少因施工荷载产生的裂缝。养护可确保混凝土强度正常增长,也是防止楼板产生裂缝的一个重要因素。
混凝土楼板模板拆除时间的控制。
混凝土楼板模板拆除的时间,要符合混凝土施工验收规范标准和混凝土施工方案的要求,依据混凝土试块试压报告,提出拆模申请,由技术部门审批,最后决定拆模时间。特别是跨度大于8m的梁板、以及悬挑构件,混凝土强度标准值要达到100%后,方可拆除模板。拆除模板过早也是楼板产生裂缝的原因之一。在模板拆除后,要及时采取支撑回顶措施,这样可以避免楼板因拆除模板较早而发生的裂缝。
总之,加强对原材料的控制,做好浇筑前的准备工作,严格按施工规范要求进行浇筑施工,控制好养护的时间和模板拆除的时间,思想重视、措施落实到位、检查验收到位,就可以避免现浇混凝土楼板裂缝质量通病的发生。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
浅淡框架结构外墙防渗漏施工技术
提 要:分析了框架结构外墙渗漏这一质量通病产生的原因,并提出了防治措施。   在我省多层现浇砼框架结构中,采用多孔砖、空心砖、加气砼砌块做内外填充墙比较普遍。由于有些施工人员认为填充墙是非承重墙,施工程序上存在一些问题,留下质量隐患。近年来建筑物外墙渗漏现象比较普遍,是当前建筑质量投诉的热点问题之一。外墙渗水虽是建筑质量的一个通病,但它直接影响建筑物的功能和使用寿命,也是室内装修工程质量的一大隐患,因此必须高度重视。为此,我们在漳州某学院4#楼公寓和漳州某校2#、5#楼工程施工中,预先对外墙渗漏这一质量通病进行研讨,找出原因,并有针对性地制定了防治措施,收到了良好的效果。下面就外墙渗漏产生的原因及防治措施分述如下。
