土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构生产的组织方式
钢结构生产的组织方式
发布于:2015-05-31 08:59:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  根据专业化程度和生产规模,钢结构的生产目前有下列三种生产组织方式:
   1.专业分工的大流水作业生产
  这种生产组织方式的特点是各工序分工明确,所做的工作相对稳定,定机、定人进行流水作业。这种生产组织方式的生产效率和产品质量都有显著提高,适合于长年大批量生产的专业工厂或车间。
   2.一包到底的混合组织方式
  这种生产组织方式的特点是产品统由大组包干,除焊工因有合格证制度需专人负责外,其他各工种多数为“一专多能”,如放样工兼做划线、拼配工作;剪冲工兼做平直、矫正工作等。机具也由大组统一调配使用。这种方式适合于小批量生产标准产品的工地生产和生产非标准产品的专业工厂。其优点是,劳动力和设备都容易调配,管理和调度也比较简单。但对工人的技术水平要求较高,工种也不能相对地稳定。
   3.扩大放样室的业务范围
  零件加工顺序和加工余量等均由放样室确定,其劳动组织类似第二条。一般机床厂和建筑公司的铆工车间常采用这种生产组织方式。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问依附在混凝土框架上的钢结构电梯井道怎么计算
如图,有一个观光电梯依附在4层(4*6.1m)钢筋混凝土框架结构上,而且开门方向跟常见观光电梯不同,是开在侧面的。像这种钢结构电梯井应该用什么软件建模计算?跟混凝土框架结构的协同工作怎样考虑?工程在7度0.15g,严寒地区。 冬季室内采暖20℃以上,室外温度可能有-20℃,不知是否还需考虑温差变形的问题。
