土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问依附在混凝土框架上的钢结构电梯井道怎么计算
发布于:2015-05-31 00:59:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图,有一个观光电梯依附在4层(4*6.1m)钢筋混凝土框架结构上,而且开门方向跟常见观光电梯不同,是开在侧面的。
像这种钢结构电梯井应该用什么软件建模计算?跟混凝土框架结构的协同工作怎样考虑?
工程在7度0.15g,严寒地区。 冬季室内采暖20℃以上,室外温度可能有-20℃,不知是否还需考虑温差变形的问题。
全部回复(7 )
  • tiandi_pei81
    tiandi_pei81 沙发
    螺栓采用椭圆长孔就可以了,其实你这个电梯虽然要考虑温度应力,但是可以认为铁架和框架是统一变形了,直接两端采用铰接就可以了
    2015-06-07 10:12:07
  • wusaul
    wusaul 板凳
    tiandi_pei81 发表于 2015-6-2 11:17 一边铰接,一边滑动支座非常感谢。能再请问一下, 铰接用两个螺栓把腹板连接到框架结构的预埋件就可以了吧? 滑动支座又该怎么做呢?
    2015-06-03 23:54:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜结构的设计理论和操作步骤
膜结构的设计可分为三个步骤:1找出一个初始平衡形状;2各种荷载组合下的力学分析以保证安全;目前为止以有限元法为最先进、最普遍被采用的方法。而单元类型皆为三角形平面常应变单元,3裁剪制作。发达国家从六十年代起开始提出多种计算方法。该方法是从刚性板壳大变形理论移植过来的膜结构作为只能抗拉的软壳体是不适宜采用这种平面单元的因为对于刚性壳体来说,从分析中可以看出。停车棚这种平板单元可以看成平面应力单元和平板弯曲单元的组合,其单元刚阵可以由这两种单元刚阵合并而成。而膜结构作为软壳体是不能抗弯的只能靠薄膜曲面的曲率变化,从而引起膜外表中内力重分布来抵抗垂直于曲面的外荷载。如果还是采用这种只有平面内应力的板单元,则应变的线性局部将不反映平面外z方向位移的影响,这导致单元不包含z方向节点反力,就每个单元来说静力是不平衡的所幸的应变的非线性局部考虑了z向位移的影响,使得各单元合并起来的总的平衡方程通过不时迭代能近似达到平衡,缺点是需要过多的平面内位移来满足平衡的要求,而实际情况是只需要一定的平面外和平面内的位移及曲率变化就可以了
