土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调缺氟的判定方法
空调缺氟的判定方法
发布于:2015-05-30 17:10:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  如何判断空调缺氟?下面空调维修的师傅为大家介绍。
1、试:空调正常开启一段时间后,吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应能看到蒸发器(铜管上串满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能就是缺氟。
5、察:使用空调半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂吸收式余热回收技术节能减排的应用
能源是国民经济发展的动力,是提高人民生活水平的物质基础。随着我国经济的快速发展,能源的开发速度不能满足国民经济的发展要求,需依赖进口大量的能源作为补充,增加了能源成本。并且,能源的使用造成的温室效应已影响到人类的生存环境。节能减排已成为一个世界性课题。热能是能源的主要形式之一,在各行各业中被广泛的应用。节约能源的途径就是减少热能的使用和余热(废热)的回收利用。我国的余热回收的比例为30%,与发达国家的60%的热回收比例相比还是很低的。
