土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式余热回收技术节能减排的应用
溴化锂吸收式余热回收技术节能减排的应用
发布于:2015-05-30 17:56:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
能源是国民经济发展的动力,是提高人民生活水平的物质基础。随着我国经济的快速发展,能源的开发速度不能满足国民经济的发展要求,需依赖进口大量的能源作为补充,增加了能源成本。并且,能源的使用造成的温室效应已影响到人类的生存环境。节能减排已成为一个世界性课题。
热能是能源的主要形式之一,在各行各业中被广泛的应用。节约能源的途径就是减少热能的使用和余热(废热)的回收利用。我国的余热回收的比例为30%,与发达国家的60%的热回收比例相比还是很低的。
溴化锂吸收式冷热水机组是一种余热回收的有效设备。溴化锂吸收式冷热水机组,是一种以热能为动力,通过溴化锂水溶液的状态变化,以达到制冷、采暖、或提升热源温度为目的热能设备。该设备由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器等换热部件组成
溴化锂吸收式冷热机组分类
热水型机组:以68℃~130℃的热水为动力,通过加热制冷机内的溴化锂溶液,制取7℃~16℃的低温冷水,用于生产工艺或空调冷源的设备。
蒸汽型机组:以0.08MPa~0.8MPa的蒸汽为动力,通过加热制冷机内的溴化锂溶液,制取7℃~13℃的低温冷水,用与生产工艺或空调冷源的设备。
直燃型机组:通过燃烧天然气、煤气或柴油,直接加热机器内溴化锂溶液,制取工艺或空调用冷、热水的设备。
烟气回收型机组:以发电机组的尾气为驱动热源,加热机组内溴化锂溶液,制取工艺或空调用冷、热水的设备。
第一类吸收热泵:用溴化锂吸收式技术,以少量优质热源为动力,回收低品位余热,得到大量可用的中温热能的一种设备。
第二类吸收热泵:用溴化锂吸收式技术,以废热(中温热源)为驱动热源,利用废热(中温热源)与低温冷源(低温冷却水)的温度差,制取温度高于废热(中温热源)温度的优质热能的一种设备。
发电厂余热回收案例分析:
发电厂的热能形式和品位有多种种类,其利用的形式和效果也不相同。
方案一:以汽轮机排气的低压蒸汽作为动能,采用蒸汽型溴化锂吸收式机组制取空调或工艺用冷水。优点:对能源进行了阶梯式利用,产生最大化的经济效益,投资小。
方案二:采用第一类热泵机组,提升“凝水器”冷却水的品位来进行制冷和供热。
优点:产生最大的经济效益,缺点:投资费用比方案一稍高。
方案三:直接利用蒸汽,采用蒸汽型溴化锂吸收式机组制取冷水。优点:与用电相比可节约能源20%,投资最小。缺点:与方案一相比节能性稍差。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电镀冷水机的功用以及特点
表面处理冷水机---电镀冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。
