土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电镀冷水机的功用以及特点
电镀冷水机的功用以及特点
发布于:2015-05-30 16:41:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
表面处理冷水机---电镀冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。
1、免装冷却塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合;
2、低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理;
3、升级钛材料做的热交换器,满足电镀行业对腐蚀的要求;
4、加装防腐蚀蒸发器,不锈钢管道,不锈钢泵或采用板式交换器.有助把金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,不但增加密度及平滑,并同减少电镀次数,提高生产率,有助迅速回收各种化学品,减少浪费;
5、升级无盘管纯不锈钢材料水箱,具有持久稳定的制冷效果,温度控制精度为±1℃;
6、增加带超高、低温度显示及信号输出保护,配置常开和常闭输出以供选择;
7、升级冷冻水循环系统采用不锈钢多级泵及不锈钢,PVC材料连接,无锈蚀之忧,可直接使用纯净水或去离子水;
8、增加水过滤器,提供高质量激光工作的精密度,增加出水压力显示表,方便调节压力及流量,增加带流量保护装置,当水流量过少时自动断开激光机电源,防止激光头因缺水而过热,增加电子温控,双位数显示,有多种设定和故障显示功能,只需一键操作(开关键),其他均由记忆功能自动实现;
9、机组不需要配备冷却水泵、冷却塔等辅助设备,只要是通风良好的地方便可以使用,可大量节省材料及工程安装费用,甚至不需要设置机房。
10、制冷量范围为:102500Kcal/h到654800Kcal/h。
11、机组冷凝器为翅片式,采用双油波纹亲水铝铂,由专业的换热器加工设备制造,具有结构紧凑、体积小、体重轻、换热效率高的优点,并配置低转速的大叶轴流风机,可以有效降低运行噪音,减少对周围环境的影响。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机排气温度过热主要原因
制冷压缩机在使用范围内正常运转不应该有电机高温和排汽温度过高等过热现象。压缩机过热是一个重要的故障信号,表明制冷系统存在较严重的问题,或者压缩机的使用和维护不当。 压缩机过热的根源在于制冷系统,只能从改进制冷系统设计和维护方面着手解决问题。换一台新压缩机上去不能从根本上消除过热问题。 压缩机排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。
