土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35kV母线进线要不要装隔离柜?
35kV母线进线要不要装隔离柜?
发布于:2015-05-30 10:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35kV封闭母线进线,不加计量,进线处还要不要装隔离柜?我看某些图纸母线进来直接到进线柜。
进线隔离柜有如下作用,不知我理解的对不对。1、进线隔离,检修方便。2、母线进线时,倒母线作用。3、加计量柜时,要求加进线隔离。
因为上下级在同一变电所,这种情况可不可以不加隔离柜?
全部回复(8 )
  • iampeanuts
    iampeanuts 沙发
    什么情况下需要装隔离?能具体说明吗?
    2015-10-20 08:36:20
  • co1425521053774
    路过 学习
    2015-06-02 16:02:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助打雷跳总开关问题
公司有一路10KV进线供电,供3台干式变压器分2个配电房同时运行,以前一直运行良好。自从去年做了预防性试验以后,遇到打雷3台变压器低压总开关就会同时跳闸,也检查不出什么原因造成的。求助各位专家大师,有没有遇到类似情况给解释一下原因,谢谢各位!
