土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助打雷跳总开关问题
公司有一路10KV进线供电,供3台干式变压器分2个配电房同时运行,以前一直运行良好。自从去年做了预防性试验以后,遇到打雷3台变压器低压总开关就会同时跳闸,也检查不出什么原因造成的。求助各位专家大师,有没有遇到类似情况给解释一下原因,谢谢各位!
全部回答(6 )
  • hanzhg54
    三台断路器同时跳闸,应该就是高压进线有瞬时低电压,导致低压断路器失压脱扣。
    2015-06-01 19:28:01 来自 PC 评论 举报
  • showin3690
    开关上有无保护动作显示?开关内有没有装失压跳闸线圈
    2015-06-01 17:44:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
