土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 弱电人员必知的三十七个常识
弱电人员必知的三十七个常识
发布于:2015-05-30 10:08:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
弱电人员必知的三十七个常识
1、 照明开关为何必须接在火线上?
  如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
  2、 单相三孔插座如何安装才正确?为什么?
  通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。
  因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。
  3、 塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内?
  (1) 塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。
  (2) 一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。
  (3) 塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。
  4、 为什么要使用漏电保护器?
  漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:
  (1) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
  (2) 防止用电过程中的单相触电事故。
  (3) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
  (4) 随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
  5、 发生触电事故的主要原因是什么?
  统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:
  (1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
各种装饰材料用量计算方法大全
一、怎样计算贴墙材料用量  贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买10%左右。计算贴墙材料的方法有两种:  1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20*2.5=50m。还有一个较为精确的公式:  S=(L/M + 1)(H + h) + C/M  其中:S---所需贴墙材料的长度(米)
