土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 各种装饰材料用量计算方法大全
各种装饰材料用量计算方法大全
发布于:2015-05-30 08:56:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、怎样计算贴墙材料用量
  贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买10%左右。计算贴墙材料的方法有两种:
  1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20*2.5=50m。还有一个较为精确的公式:
  S=(L/M + 1)(H + h) + C/M
  其中:S---所需贴墙材料的长度(米)
  L---扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
  M---贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量;
  H---所需贴墙材料的高度(米)
  h---贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
  C---窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
  2.实地测量,这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度,将它与已算出的长度相加,即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案,拚接时无需特别对位的贴墙材料。
  二、涂料用量估算法
  介绍一种简单的计算方法:
  房间面积(平方米)除以4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。
例如,一个房间面积为20平方米,墙壁高度为16分米(除12分米的墙裙),那么,就是(20÷4)+(16÷4)=9,即9公斤涂料可以粉刷墙壁两遍。
  再给你一个公式,墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3
  建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫生间一般是采用磁砖、铝扣板的,该部分面积大多在10平,该计算方法得出的  面积包括天花,吊顶对墙漆的施工面积影响不是很大,可以不予考虑。
  用漆量:按照标准施工程序的要求底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在65-70平;面漆的推荐厚度为60-70微米,5升面漆的施工面积一般在30-35平。
  底漆用量=施工面积÷70;面漆用量=施工面积÷35
三、装修预算中的人工、材料、机械消耗量是预算定额中的主要指标,其计算公式如下:
  定额人工费=定额工日数*日工资标准
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
钢筋抽样常用公式
以下是我对钢筋计算的一些小总结,对应图型可以参照相应图集,不正之处请各位高手指出。钢筋算量基本方法小结一、梁(1) 框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
