土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家庭装修电工施工要求-弱电施工
家庭装修电工施工要求-弱电施工
发布于:2015-05-30 08:33:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
第一节 技术要求
1、 能看懂施工图(电气平面布置图,配电系列图)。
2、 熟悉掌握各种电工工具的使用。
3、 熟悉掌握电气施工规范要求。
4、 熟悉各种常用统材料性能;如:电线、信息系统线、底盒、面板、PVC管、钢管、空气开关、各种灯具等。
5、 掌握各种线路铺设的施工规范要求。
6、 掌握各种线管布线的施工方法。
7、 掌握切槽、封槽的施工方法。
8、 掌握各种插座、开关安装方法。
9、 掌握总配电箱的安装方法。
10、 掌握各种灯具的安装方法。
11、 掌握排气扇、吊扇、油烟机等电器的安装方法。
12、 能熟练处理一般的漏电、断路线路鼓掌。
13、 掌握电工基本原理,持有初、中、高级电工证书。
第二节 电工施工要求
1、电工进场 查进户线 施工用电 装置安全
2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便
3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳
4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔
5、布线敷设 排列整齐 分线三通 直管直通
6、电线穿管 多小适中 线码固定 线管均匀
7、布线分色 火线为红 零线为兰 地线双色
8、线路保护 盒用锁头 绕梁蜡管 天花软管
9、严禁杜绝 回路借线 中途接线 借用老线
10、使用空调 安热水管 装微波炉 应设专线
11、电器线路 间隔距离 留有余地 相隔合适
12、沙浆封槽 用水湿润 不高出墙 不露出管
13、安装吊灯 顶棚固定 膨胀螺栓 牢固可靠
14、插座开关 横平竖直 外形美观 通电灵敏
15、总配电箱 漏电开关 空气开关 保护安全
16、灯具安装 合理得当 美化环境 室内通明
第四节 注意事项
一、 物业管理方面
1、 办理好施工许可证再进场,施工人员证件要齐全。身份证、上岗证、电工证、出入证、暂住证都应办齐。
2、 了解物业有关规定,如允许施工的时间,施工要求,供电方面的要求。
二、 进场要检查进户线,不适宜的进户线应通知业主,采取相应的措施。
三、 承重结构,箭力墙、梁、柱,不得随意打孔穿洞。
四、 不得随便拆除门铃、观察器、防盗设施线路。
五、 电视、电话、电脑等分配器应安装在便于检查的地方。必须埋设在墙内时,应安置在空接线盒内,便于检修。
六、 施工现场保持清洁卫生,切槽后的垃圾随时清理干净。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
异步电机直接转矩控制系统研究论文
直接 转 矩 控制策略是一个动态的、回复的、非线性信号处理的控制方法,在理论上基于逆变器的三相异步电机直接转矩控制系统可获得良好的性能,但由于要获得良好的性能需要进行一些复杂的计算,由于计算时间不可避免延迟使得直接转矩控制系统有稳定误差存在,同时也不能充分利用电子器件的动作频率。实际上,控制性能在很大程度上依赖于控制算法的简单与否和实现算法硬件的性能。神经网络,简单的结构,具有很强的学习、逼近任意函数和并行计算能力,是一种很有希望的方法来提高直接转矩控制系统性能。
