土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 异步电机直接转矩控制系统研究论文
异步电机直接转矩控制系统研究论文
发布于:2015-05-29 17:31:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
直接 转 矩 控制策略是一个动态的、回复的、非线性信号处理的控制方法,
在理论上基于逆变器的三相异步电机直接转矩控制系统可获得良好的性能,
但由于要获得良好的性能需要进行一些复杂的计算,由于计算时间不可避免
延迟使得直接转矩控制系统有稳定误差存在,同时也不能充分利用电子器件
的动作频率。实际上,控制性能在很大程度上依赖于控制算法的简单与否和
实现算法硬件的性能。神经网络,简单的结构,具有很强的学习、逼近任意
函数和并行计算能力,是一种很有希望的方法来提高直接转矩控制系统性能。
本文工作旨在根据直接转矩控制的特点,基于神经网络理论,针对当前不足
对直接转矩控制系统展开研究与讨论。本文主要贡献包括以下几个方面;
1. 分 析 了传统定子磁通观测的不足,然后结合BP网络知识。用神经网
络实 现 了 简 单 、鲁 棒 性好的定子磁通观测。
2. 考 虑 到直接转矩控制中难以用一总的神经网络实现电压状态选择,
将电 压 状 态 选 择部 分 分为四个部分分别实现,然后连为一体实现了
电压 状 态 选 择 功 能 。
3‘ 用 神 经网络实现了直接转矩控制系统,并与传统方法作了比较,得
出结 论 : 用 神 经 网络 实现的直接转矩控制系统可提高系统性能有
利于 直 接 转 矩 控 制 算法在中小功率系统中的应用。
4 笔 者 在控制系统的数字化实现以及实时软件的编制方面.进行了理
论与 实 践 研 究 。 采 用C语言和PE-PRO开发平台自带语言混合编程,
成功 实 现 了 直 接 转矩 控制策略,并验证了用神经网络实现直接转矩
控制 策 略 的 可 行 性 。
关键词: 直接转矩控制;异步电机传动:神经网络;定子磁通观测;
电压 状 态 选 择
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢楼主分享!
    2019-07-13 10:06:13
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气知识大全(二)
38、电压互感器故障对继电保护有什么影响? 答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等,故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。 39、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行? 答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。2)引线端子松动过热。3)内部出现放电异音或噪声。4)见到放电、有闪络危险。5)发出臭味,或冒烟。6)溢油。
