土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气知识大全(二)
电气知识大全(二)
发布于:2015-05-28 15:39:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
38、电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等,故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。
39、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?
答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。2)引线端子松动过热。3)内部出现放电异音或噪声。4)见到放电、有闪络危险。5)发出臭味,或冒烟。6)溢油。
40、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
41、线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么?
答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得调度同意将自投装置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动。
42、常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果?
答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是:1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备。2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。
43、高压断路器可能发生哪些故障?
答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的渥断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。
44、并、解列操作应怎样检查负荷分配?
答:1)、并、解列检查负荷分配。2)、在该项的末尾记上实际电流数值。3)、用哪台断路器并列、即检查哪些断路器的负荷情况。
45、在何种情况下可不经允许,即行断开有关设备的电源?
答:在以下情况下,可不经许可,即行断开有关设备电源:(1)、在发生人生角电事故时,为了解救解电人,可以不经许可,即行断开有关电源。(2)、设备着火。(3)、设备严重损坏,(4)、严重危机设备安全。
46、什么故障会使35KV及以下电压互器的一、二次侧熔炉断器熔断?
答:电压互器的内部故障,(包括相间路,绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线中故障,谐振过电压,都会使一次侧熔断器熔断。二次回路的路故障会使电压互器二次侧熔断器熔断。
47、保护和仪表共用一电流互器时,当表计回路有工作如何接?注意什么?
答:当保护和仪表共用一电流互器,表计有工作时,必须在表计本身端子短接,注意别开路和别把保护短路。在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。
48、什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?
答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。
49、倒停母线时拉母联断路器应注意什么?
答:在倒母线结束前,拉母联断路器时应注意:1)对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。2)拉母联断路器前,检查停电母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示零。3)当母联断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序;先拉电压互感器,后拉母联断路器。
50、切换变压器中性点接地开关如何操作?
答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法:1)合上备用接地点的隔离开关。2)拉开工作接地点的隔离开关。3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
分析公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计
核心提示:文章主要阐述了电梯的负荷分级和供电要求,以及线路敷设方式等,介绍了电梯的防灾及报警装置,防雷等电位联结方法。1 概述电梯作为垂直运输工具,给市民带来安全、舒适、快捷的享受,已成为市民日常生活和工作中不可缺少的组成部分,其安全状况也受到市民的高度关注和政府及相关部门的高度重视。作为设计人员,如何从电梯的电气设计入手,保证电梯的安全运行,是摆在我们面前的重要课题。在建筑物中,电梯机房一般设置在井道上面。普通电梯的梯井可连通或设开口相连同,电梯机房也可合并使用。消防电梯的梯井、机房与其它电梯的梯井、机房应分别设置。
