土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价必备 各种钢材计算公式
造价必备 各种钢材计算公式
发布于:2015-05-30 10:09:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、圆钢每m重量=0.00617×直径×直径
2、 方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽
3、 六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径
4、 八角钢每m重量=0.0065×直径×直径
5、 螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径
6、 等边角钢每m重量=边宽×边厚×0.015
7、 扁钢每m重量=0.00785×厚度×宽度
8、 无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
9、 电焊钢每m重量=无缝钢管
10、钢板每㎡重量=7.85×厚度
11、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
12、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
13、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度
14、有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37
15、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度
方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785
不等边角钢 每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
  • lanlanhe
    lanlanhe 沙发
    要弄到这么细啊,其实有个小新的五金方面的计算软件也很好用的。
    2015-06-17 14:35:17
  • moon1209
    moon1209 板凳
    每遇到一个钢材,都要问人,现在自己翻看就可以了,太实用了
    2015-06-10 11:43:10
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
如何编制高质量清单
工程量清单编制的关键点 工程量清单质量主要包含三个方面:工程量清单的列项--保证不漏项;工程量清单的描述--描述准确;不产生歧义清单工程量---提高计算的准确度。工程量清单的列项 工程内容--决定了该清单项的工作范围,一般同定额子目的工程内容不太一致,因此,如果不熟悉清单的工程内容,就会很容易造成重复列项或漏项。清单的合并、拆分-- 有时根据工程情况,可以选择适当的合并或拆分,以方便结算。充分利用已有的成果-- 一般工程都是比较相似的,很多清单项差别不大,因此在已经完成工程的清单列表中进行选择、修改会更快速,且不容易漏项。检查很重要--根据列好的清单项,和图纸进行对应,覆盖的实体就在图纸上挑勾,如果发现遗漏,应立即查阅清单规范来核对,确属遗漏则立即补上。要有总结--对于清单列项,每次出现遗漏的项目,我们都要及时进行总结,并把遗漏项目放入容易漏项的检查表中,每人桌面贴一份。这种工作方式对于新人特别有益,可大幅度提高工作效率。
