土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 便携式房子Ecocapsule带来不一样的生活体验
发布于:2015-05-30 08:40:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
Ecocapsule 的设计理念是为您提供一个新的便携式房子和无与伦比的居住体验,让您可以直接躺在星空下睡觉。Ecocapsule 的 体积和一个标准的集装箱大小差不多,布拉迪斯拉尼斯建筑师透露一些渲染和有关其 Ecocapsule 的初步细节:微型的避难所和令人印象深刻的可持续 技术,包括太阳能发电、 雨水收集和过滤,以及风力发电等等。Ecocapsule 有望在今年年底前可以预定,然后在 2016 年正式发布。
Ecocapsule 尺寸非常迷你,它的高,长,宽是 2.55 4.45 2.25m ,它还有一个 4.5m 的延长杆,房子包括 8 平方米的可用面积。这个小巧的房子可以很容易由拖车进行运送。
Ecocapsule 将这个环保的房子设计得非常紧凑,它拥有一个看起来非常有生命力的形状(蛋形),体积小巧,而且里面配置了一个温暖的床和一些让你很温馨的功能。
尽管尺寸小,但是每个房子可以舒适的住进两个成年人。其高效的空间布局,让您在任何地方都能享受便利温馨的家庭生活。平时只有在酒店旅馆中才可以享用的自来水,冲洗厕所和热水淋浴,现在在荒野你也享用得到。而大量的存储空间,让你可用于存放所有的运动装备或者野外研究设备。
Ecocapsule 这个便携式房子还有令人印象深刻的可持续技术,它配置了一个 2.6 平方米的太阳能电池阵在屋顶上,它还在伸缩杆上配置了 750W 风电机组,双电源系统和一个大容量的电池可以保证在太阳能或者风力减弱的环境下房子依然可以正常运作。
此外据说房子还有收集雨水和通过过滤系统提供干净的饮用水的功能。但是,房子将如何运作,公司现在依然守口如瓶,更为详细的细节还没有被揭示。
当然,这个小巧的房子可以在各种各样的场合里使用,比如天台,海边等等等等。据该公司的一位高层透露,房子的原型将于5月28日在维也纳展出,到时候我们可以了解更多关于 Ecocapsule 的细节。
全部回复(3 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-10-04 21:42:04
  • zcctmzx
    zcctmzx 板凳
    不错 谢谢分享
    2017-08-10 11:40:10
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
赏析SH住宅的设计风格
© Aryeh Kornfeld SH住宅位于智利圣地亚哥靠近安第斯山脉,基址由小山丘组成,四周环山。住宅利用这种地形条件,在不同方向都有良好的景观视野。From the architect. SH house is located in Santiago de Chile close to Los Andes range, the area is composed of small rolling hills that are surrounded by mountains. The house takes this condition to frame views in several directions.
