土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 光纤连接器的传输特性有哪些呢
光纤连接器的传输特性有哪些呢
发布于:2015-05-29 15:53:29 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
光纤跳线的使用越来越广泛了。光的总线拓扑结构的实验性多点系统已经建成,但是价格还太贵。原则上,由于光纤功率损失小、衰减少,有较大的带宽潜力,因此,一般光纤能够支持的接头数比双绞线或同轴电缆多得多。光缆不易分支,因为传输的是光信号,所以一般用于点到点的连接。目前低价可靠的发送器为0.85um波长发光二极管LED,能支持100Mbps的传输率和1.5~2KM范围内的局域网。
目前光纤连接器中采用一种光波波分复用技术WDM,可以在一条线路上复用、发送、传输多个位,一般按一个字节八位并行传输,对每个位流使用不同的波长,所以它所需的支持电路可在低速率下运行。WDM的光纤链路适合于字节宽度的设备接口,是一种新的数据传输系统。
光纤跳线的芯子和孔径愈大,从发光二极管LED接收的光愈多,其性能就愈好。芯子直径为100um,包层直径为140um 的光纤,可提供相当好的性能。其接收的光能比62.5/125um光纤的多4dB,比50/125um光纤多8.5dB。运行在0.8um波长的光纤衰减为6dB/Km,运行在1.3um波长的光纤衰减为4dB/Km。0.8um的光纤频宽为150MHz/Km,1.3um的光纤频宽为500MHz /Km。
光纤连接器的激光二极管的发送器成本较高,且不能满足百万小时寿命的要求。运行在0.85um波长的发光二极管检波器PIN也是低价的接收器。雪崩光二极管的信号增益比 PIN大,但要用20~50V的电源,而PIN检波器只需用5V电源。如果要达到更远距离和更高速率,则可用1.3um波长的系统,这种系统衰减很小,但要比0.85um波长系统贵源。另外,与之配套的光纤连接器也很重要,要求每个连接器的连接损耗低于25dB,易于安装,价格较低。 综合布线系统中,主干线使用光纤做为传输介质是十分合适的,而且是必要的。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
冰蓄冷中央空调机房调试总结
法国CIAT(西亚特)冰蓄冷中央空调系统,该系统自2005年5月1日起运行至今。经检测该系统安全稳定,空调效果良好,达到了设计要求,很好的满足了用户的要求。现将此系统的调试过程总结如下: CIAT冰蓄冷中央空调机房的调试主要分电气控制系统的调试,管路系统的调试,自动控制系统的调试以及主机的调试四部分,此四部分的调试顺序执行。一 电气控制系统的调试 电气控制系统的调试是系统调试的基础,也相对简单,主要检查以下几方面的工作:
