土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 冰蓄冷中央空调机房调试总结
冰蓄冷中央空调机房调试总结
发布于:2015-05-29 15:00:29 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
法国CIAT(西亚特)冰蓄冷中央空调系统,该系统自2005年5月1日起运行至今。经检测该系统安全稳定,空调效果良好,达到了设计要求,很好的满足了用户的要求。现将此系统的调试过程总结如下:
CIAT冰蓄冷中央空调机房的调试主要分电气控制系统的调试,管路系统的调试,自动控制系统的调试以及主机的调试四部分,此四部分的调试顺序执行。
一 电气控制系统的调试
电气控制系统的调试是系统调试的基础,也相对简单,主要检查以下几方面的工作:
⑴ 电动机及电气箱盘内的接线是否正确。
⑵ 电气设备及元件的性能是否符合技术规定的要求。
⑶ 热继电器的电流值设置是否正确。
⑷ 电气控制系统应进行模拟动作试验。
经检查,以上四项内容全部符合调试要求。
二 管路系统调试
1:调试前的准备工作:
⑴ 检查该系统流程是否正确,管路及附件是否有损坏或可能漏水的部位。
⑵ 管道上的阀门的规格型号特别是调节阀及电动开关阀,阀门的安装方向及位置是否正确,阀门开启是否灵活。
⑶ 检查冰罐内冰球的表面是否基本平整。
⑷ 清扫冷却塔内的杂物和尘垢,防止冷却水管及冷凝器被堵塞。
调试时,补液箱的手动补水管路上的一阀门冻坏,保温像塑有多处裂缝,且冷却塔内有少量杂物,于是我们更换了阀门,重新保温并将冷却塔内的杂物清扫干净,最后打开上水阀向系统注水直到注满整个系统,注水的目的是冲洗管道以及测试水泵,接着进行水泵和冷却塔的调试。
2:水泵的调试及试运转
水泵调试的主要内容是观察泵的旋转方向是否正确,是否有噪音或者振动,启动和运转电流是否超过额定电流等。调试前打开进出水阀门,检查水泵的各连接部位不得松动,叶轮转动灵活。启动水泵间隔时间要短,开启后马上关闭。以下是具体的调试内容:
⑴ 观察水泵的旋转方向,同时检查叶轮与泵壳有无摩擦声和其它不正常的情况。
⑵ 水泵启动时用嵌形电流表测量电动机的启动电流,待正常运转后再测量运转电流,保证电流不超过额定值。
⑶ 水泵连续运转2个小时后,滚动轴承运转的温度不应高于75℃。
按以上方法分别检测冷却泵,初级泵,次级泵,冷冻泵以及补液泵并作相关记录。
以下是本次调试过程中出现的问题及解决方法。
⑴ 泵的旋转方向与标识不符。
原因:泵的接线相序错误,更改相序后旋转方向正确。
⑵ 一冷却泵在关闭后,轴承倒转,回水现象严重。
原因:止回阀没关严或关闭速度慢;进水管可能有的地方与大气相通;调试时我们拆下止回阀手动试验后重新安装,回水现象消失。
⑶ 泵的进出口管路上的压力表有的无读数,有的指针剧烈振动。
原因:系统没有注满水;管路或表弯处漏气;表弯处有空气;系统注满水后,将指针振动剧烈的压力表拆掉,放净空气,重新安装,以后安装压力表时,应加装三通旋塞阀,避免压力表的频繁拆装;漏水表弯重新更换新的表弯。
水泵运转经检测一切正常后再进行2h以上的连续运转,运转中如没发现问题,水泵单机试运转即为合格。然后放净系统内的水,拆除过滤器观察是否有杂物,本系统经观察没有脏物,如有脏物,应继续冲洗直到排出的水的颜色与进水颜色一致。
3:冷却塔的试运转
本系统采用两台冷却塔,调试前观察两台冷却塔的水面高度是否一致,高差不应大于30mm。
冷却塔的安装水平直接关系到使用效果,因此在安装过程中,要与土建人员紧密配合,确保冷却塔的基础标高符合设计规定,误差控制在20mm,精心安装确保质量。冷却塔试运时应检查风机的运转状态和冷却水的循环情况,并记录运转中的情况和数据,如无异常,连续运转不小于2h。
⑴ 检查进水量和吸水量是否平衡,补给水及集水池内的水位是否符合要求。
⑵ 测定风机的启动电流和运转电流值。
⑶ 检查风机的噪音与振动情况。
⑷ 冷却塔进出水的温度。
因冷却塔长期置于室外,会有很多的灰尘和泥沙,因此在试运转后应清洗集水池。以下是本次调试过程中出现的问题及解决方案:
调试时以上各项中除塔内水位有问题外,其它各项均符合调试要求,具体问题:两冷却塔内水位一个越来越高,一个越来越低。每次关闭冷却泵后,冷却塔内的水都会溢出。
原因:
1:两台冷却塔之间没有安装连通管。
使用DN50的U-PVC连通两排污管。
2:因冷却塔的基础高差较大,导致两台冷却塔的水面高差较大。
以后在安装过程中一定要向土建提要求,将基础高差控制在允许范围内。
3:自动补水阀上的浮球安装水位较高。
降低安装高度。
4:两冷却塔的进出流量不均。
两台冷却塔的进出水管路尽量设为同程;本次关闭一进水阀,只用一个进水阀。
三 自动控制系统的调试
自控系统调试前,自控人员应先将被控对象与控制台正确连接,将自控软件安装在控制台上的电脑里,并作如下工作。
⑴ 对安装后的敏感元件、调节执行机构进行检查,确认安装位置接线方式是否正确。
⑵ 核对软件上的流程及各自控点是否与实际工程相符,进行各工况系统的模拟运行。检查是否正确。
⑶ 鼠标点动控制屏幕上的每台设备,检查设备是否能够正常运行。
本次调试时依次对以上三项检查,结果一切正常,只是控制屏幕有时轻微闪动。
自控人员在进行调试时要与安装人员、主机调试人员进行充分的沟通,确保被控对象的各种参数能准确无误的反映在控制屏幕上。
以上三部分调试完毕后,排空系统内的水,并关闭所有排污阀门,准备充灌乙二醇。乙二醇可以充到冰罐也可以从膨胀箱进入系统,充灌过程中要安排专人进行监督,确保乙二醇不必要的损失同时排气阀门全部打开,每隔30分钟左右点动初级泵和次级泵,加速管路空气排放的速度。泵启动前要关闭乙二醇管路上的排气阀门,如此反复,充分搅拌均匀直到系统注满水,搅拌均匀后,使用专用仪器检测乙二醇的浓度,要取不同的部位进行测试,确保体积浓度不低于25%。本次调试因没有检测仪器,没有测量乙二醇的浓度,故浓度不一定在正常使用范围内。
四 主机的调试
主机在调试前要首先将压缩机预热24h以上,然后在面板上调整好各参数,参数设定完毕后,测量电压值确保电压在主机(LW1800)启动要求的正常范围内(400+6%~400-10%)且蒸发器进出口的压力值在0.06MP~0.09MP之间。如主机符合启动条件,待一切调试完毕后,将系统调至蓄冰工况启动主机,调试人员观察并记录主机的相关参数,共记录两次,整理后填在调试表中。本次主机在蓄冰时出现报警情况,可能原因分析如下:1:冷却水流量太小。2:乙二醇浓度太大或太小。3:主机不符合正常运转条件,如电压和冷凝器出口压力不在规定的范围内。4:主机本身有问题或面板参数设置不对。
五 结束语:
最后在控制台上,启动蓄冰系统,观察系统是否能正常工作,观察并记录相关的参数,检查各参数是否符合设计要求,本次调试冰蓄冷模式运行很成功,各被控对象的参数也达到了设计要求;此次调试中流量计在电脑屏幕上的显示数值很不稳定,原因是安装时流量计没有很好的与管道上的开源孔口连接。
蓄冰结束后,利用白天时间进行放冷,打开空调末端装置,测试空调效果,结果表明该系统完全满足用户的空调要求,系统调试成功。调试成功后,在像塑表面贴上标识,以方便甲方的使用。
系统调试完毕后,请甲方或监理负责人认可并签字。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
广东电信广场布线方案
一、工程概述 这是一座集电信生产、营业办公、会议、写字楼出租等多种功能于一体的综合性大楼。楼高247米,共68层,包括地下6层,地上65层和裙楼8层,总建筑面积约14.5万平方米。整个广场是将语音通信、计算机网络、安全防范和智能控制高度集成的智能大厦。 广场中智能大厦技术的引入,对我国电信工作起到了积极的推动作用,同时也在全国电信部门及相关行业中起到了先进的科学技术示范作用。 整个工程针对该广场内信息流通的神经枢纽——综合布线系统提出的需求,通过对信息点分布表及图纸参考和分析,同时结合大楼的功能性质,确定了具体适用的产品和完善的系统解决方案。
