一、工程概述
这是一座集电信生产、营业办公、会议、写字楼出租等多种功能于一体的综合性大楼。楼高247米,共68层,包括地下6层,地上65层和裙楼8层,总建筑面积约14.5万平方米。整个广场是将语音通信、计算机网络、安全防范和智能控制高度集成的智能大厦。
广场中智能大厦技术的引入,对我国电信工作起到了积极的推动作用,同时也在全国电信部门及相关行业中起到了先进的科学技术示范作用。
整个工程针对该广场内信息流通的神经枢纽——综合布线系统提出的需求,通过对信息点分布表及图纸参考和分析,同时结合大楼的功能性质,确定了具体适用的产品和完善的系统解决方案。
该工程实际统计信息点数为:非屏蔽超五类话音信息点2700个;非屏蔽六类话音信息点2016个;非屏蔽六类数据信息点3140个;光纤信息点70个。
此次项目采用KRONE所独有的PremisNET?综合布线解决方案。PremisNET?结构化综合布线系统,包括6类零误码(C6T),超五类(C5E)和全光纤三种结构化布线系统解决方案。其采用了全模块化结构的设计,是真正意义上面向未来的全面通信系统解决方案。同时,其操作界面友好,比传统的110型打线模块布线连接方式更加易于操作与维护。
二、设计标准和规范
依照建筑单位所提出的网络需求,整个综合布线系统设计与施工遵循以下标准和规范:
1. GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
2. GB/T 50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
3. GB/T 50314-2000智能建筑设计标准
4. MC欧洲电磁兼容性标准
5. N50173欧洲大楼综合布线系统标准
6. 中国建筑电气设计规范
7. ISO/IEC 11801用户楼宇通用布线标准
8. EIA/TIA-568工业标准及国际商务建筑布线标准
9. EIA/TIA-569国际商务建筑布线管理标准
10. NSI/EIA/TIA-569(CSA T530)楼宇路径和空间结构标准
11. NSI/EIA/TIA-607(CSA T527)楼宇接地线和耦合线标准
12. NSI/EIA/TIA-606(CSA T528)楼宇通讯布线结构管理标准
13. EIA/TIA-TSB-67无屏蔽双绞线UTP端到端系统功能检测
三、系统设计
1.系统总体结构
广场分为办公和公共楼层及出租楼层。整个项目全面集中了当今通信技术的最新发展,并考虑到了今后通信的发展趋势。按照全局考虑、合理分配的原则,主要选用超五类非屏蔽线缆、六类非屏蔽线缆、五类大对数非屏蔽线缆、多模光纤及其相应连接件构成大楼布线系统。出于对整个大楼安全性的考虑,此次项目所用的铜缆及光缆所用护套材料都为低烟无毒无卤阻燃型材料。为了保证系统应用和管理的灵活性,除出租楼层话音部分采用超五类方案外,其余区域的子系统数据及话音部分均采用了六类方案。另外,从经济性出发,干线子系统选用多模光纤、五类大对数非屏蔽线缆混合组成,符合了经济性与适用性的原则。
(1)出租楼层预留话音信息点在配线架侧安装,线缆预留在本楼层的通信电缆井内,方便使用单位接入;
(2)话音主配线管理间设置在大楼的13层,用于安装综合布线系统的话音主配线架。此外,该机房宜预留足够的空间安装话音与数据的接入设备;
(3)数据主配线管理间设置在大楼的13层,用于安装综合布线系统的数据主配线架。
(4)主配线管理间和分配线间的配线设备均安装在19英寸机柜内。
2.子系统描述
(1)工作区子系统
工作区子系统包括由终端设备连接到信息插座的连线及相关连接器、适配器。
工作区子系统绝大部分工作区设置六类非屏蔽话音信息点和六类非屏蔽数据信息点,出租楼层语音部分设置超五类非屏蔽话音信息点。
本设计中,每个工作区配置为1个数据信息点加1个语音信息点。六类信息点采用KRONE KM8六类RJ-45非屏蔽模块,超五类信息点采用KRONE 超五类Keystone Inline非屏蔽模块。数据信息点配置KRONE KM8六类2米低烟无卤阻燃跳插线。
为了保护跳线,减少弯角上的辐射和衰减,减少插座内积灰影响电气性能和防水,本投标方案所采用的信息插座(包括RJ45插座和光纤插座)全部使用45度斜口面板。它为墙面型(使用86型底盒),一般安装在墙壁或隔断上。也可以根据实际情况,将它安装在家具屏风上或地面插座盒内。
此项目中,领导办公室,大会议室,演示厅信息点采用了光纤到桌面。所有的光纤到桌面信息点使用了SC熔接的方式。这种做法比端接方式损耗更小,性能更好。使用KRONE光纤墙面安装盒(双口SC),可以很方便的盘纤,以及对光纤进行熔接,SC双口适配器可以直接插入盒子中。盒子上带有安装打印面板纸的位置,可以非常方便的表示信息点。墙面安装盒的安装采用预埋146型底盒的方法,安装盒中带有光纤的盘纤槽。每一个安装盒带用两个熔接槽,允许8芯的光纤熔接。
KRONE KM8六类RJ-45非屏蔽模块,采用KRONE独有的TrueNet?技术。每个KRONE的模块化插座都印有568A和568B两种端接方式的线缆排列,采用免打线设计,在安装时仅需要剪刀就可以完成端接,为端接人员提供了方便,同时也通过简化了施工工艺,使端接时出错概率明显下降。运用KRONE专利的LSA-PLUS? IDC连接技术(45度角卡接,卡接簧片镀银),与一卡通技术实现快速安装;采用无错定位技术;错位(交叉)性能补偿;独立设计的线缆管理系统可固定线对及单根导线,确定线对之间的距离。
KRONE超五类Keystone Inline RJ-45非屏蔽模块,运用KRONE LSA-PLUS?专利连接技术,IDC接触点为镀银,采用45?卡接技术。Keystone In-line 模块制造采用了KRONE LeadFrame?专利技术,内部无须PCB板连接,有效地提高了产品的性价比。PCB板连接容易造成虚焊,在潮湿的地区或长期使用后,PCB板容易腐蚀、生锈,甚至造成线路短路。
RJ45埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离,信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。
为了保证线缆端接后不会因拉力而造成脱落,在所使用的模块袋中配有尼龙扎带,在端接前将双绞线与模块绑扎成一体,使端接后的任意长时间后线缆都不会脱落,确保了系统的长期安全可靠地工作。
实验证明,90%以上的双绞线串绕产生于跳线上。KRONE KM8跳线采用超长护套跳线,将跳线弯曲部分对信道的影响降低到最低点,以满足串绕和阻抗匹配对零误码系统整体信道传输的要求。除此而外,这种跳线采用特殊的7芯结构,保证了数据传输的稳定性。
(2)水平子系统
水平区子系统的作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区,即实现管理子系统(各个配线管理间配线架)和各个用户工作区信息插座间的连接。
水平区子系统除出租楼层话音部分应用的传输介质选用超五类非屏蔽电缆外,其余区域的非屏蔽话音、数据类应用的传输介质均选用六类非屏蔽电缆;光纤到桌面信息点2芯62.5/125um多模室内光纤。并且所有的线缆,光缆都使用低烟无毒无卤阻燃护套。
此次项目所采用的KRONE TrueNet? 六类4对非屏蔽双绞线,它运用了KRONE专门为TrueNet?开发的线缆制造技术TrueMatch? Technology,通过控制线缆的导体中心偏离度、导体圆度(每根导线各不相同)、导体直径(每根导线各不相同)、绝缘材料厚度(每根导线各不相同)、线对的绞率(每对导线各不相同)和线对之间的结构(增加型骨架)对线缆电气性能的影响,改进传统的线缆制造工艺。
这种电缆采用了专利的固定技术,使电缆中的4对双绞线的固定得到了可靠的增强,避免了因外力弯曲时所导致的电缆双绞线间距破坏,减少了线对间相互串绕的产生。采用这项专利技术,可以保证电缆的传输频率达到550MHz,超过现有五类标准的五倍,超过现有六类标准的三倍,接近现有七类标准(草案)的水平。为了得到信道的阻抗匹配,将信道阻抗波动范围降至3Ω范围以内,普多星电缆采用了独特的线对阻抗匹配技术,使TrueNET布线系统上进行的千兆位数据通信高易如反掌。
水平电缆从楼层配线、线槽及管线引向工作区各信息点,配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接,任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,为系统的重新配置和故障检修提供了极大的方便。
水平走线方式采用电缆桥架敷设,通信电缆井内的配线架采用金属线槽敷设到房间外走廊吊顶内,用铁管沿墙暗敷设至工作区各信息点;任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,为系统的重新配置和故障检修提供了极大的方便。依据园区平面布置图计算,设置一个弱电井可保证楼层信息点到弱电井内IDF的水平布线长度不超过90米,以满足高速设计对水平长度限制的要求。
(3)垂直子系统
干线子系统实现计算机设备、程控用户交换机(PABX)、控制中心与各管理子系统配线间的连接,提供了建筑物中主配线架与分配线架连接的路由。具体采用25对大对数铜缆、62.5/125多模光纤来实现这种连接。
干线子系统采用室内多模光缆来传输高速率数据信号,采用五类大对数电缆来传输模拟话音信号。
62.5/125多模光纤的优点是:光耦合率高,纤芯对准要求相对宽松。当弯曲半径大于其直径20倍时不影响信号的传输。它用于计算机数据传输距离超过100米时的应用,其传输距离可达2公里。在保密性要求高的场合,采用光纤传输较好。对于距离强电磁干扰源较近的情况,亦需要利用光缆的抗干扰性好的优点。
垂直干线使用25对大对数铜芯电缆传输话音;使用光缆传输高速数据信号。话音方面,每个话音信息点对应1对UTP干线电缆,并按照每个配线间总话音信息点数的20%比例预留主干对数,由此可推算出每一层主干电缆的对数。数据方面,到每个配线管理间使用12芯多模光缆作为主干。
垂直主干采用星型结构,从主机房以点到点的形式铺设到各个楼层配线间。选择垂直子系统拓扑结构为星型拓扑结构,这是因为星型拓扑结构:
1)便于管理,星型拓扑结构的所有通信都要经过中心节点来支配,所以维护管里比较方便。
2)便于重新配置。用户可以在楼层配线架上任意增加、删除或移动、互换某个或某些信息插座,而且仅仅涉及它们所连接的终端设备。
3)便于故障隔离与检测。由于各信息点都连接到楼层配线架,相互之间保持相当大的独立性,因此可以方便地检测故障点,并清除。
4)便于系统的分段、级连与扩充。
(4)管理间子系统
管理子系统由交连、互连配线架组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路,使在移动终端设备时能方便地进行插拔。
为了保证系统未来使用和管理的灵活性,除出租楼层语音部分的非屏蔽话音应用方面,采用快接式超五类非屏蔽配线架管理信息点,其余区域的非屏蔽话音、数据应用方面,均采用快接式六类非屏蔽配线架管理信息点,其中:
超五类语音信息点采用 HK 24口超五类非屏蔽跳线盘,六类语音、数据信息点采用KM8 24口非屏蔽跳线盘,并且跳线盘都配备标签条来标识各个RJ45端口。
KRONE 24口超五类及六类非屏蔽跳线盘上的模块直接端接水平线缆。该系列跳线盘高度为1U,为全模块化设计,其上所安装的模块与工作区面板相同。任何一个RJ-45模块出现故障都可以随时更换,这样也是今后在维护过程中成本大大降低。跳线盘背面带有便于线缆安装的理线架,另外每一个跳线盘设计一个1U理线器用来管理跳线,保证跳线的弯曲半径,也使得整个机规更加美观。
光缆传输系统,采用光纤互连装置机架式光纤跳线盘管理光缆的垂直/水平接续。它将自主设备间引出的光缆引入,通过光纤跳线可与计算机网络设备相连,由计算机网络设备上的UTP端口经UTP跳线与快接式数据配线架相连。
此项目使用KRONE 24口机架式光纤跳线盘(双口SC),其带有12个SC双工连接器安装孔。该跳线盘使用塑料制造,轻巧而牢固,便于安装;滑动式箱体、集中式的光纤管理,同时满足端接或熔接操作。该设备除支持连接器外,还直接支持束状光缆和跨接线光缆。在本工程中,每层楼的光纤互连场大部分均使用一个互连模块,该模块可使24芯输入光纤连至24芯输出光缆。
管理区和设备间中大对数电缆的端接使用19英寸200对直通式配线架和19英寸100对直通式配线架。这两种配线架都满足超五类的性能要求,都可以直接安装在标准19英寸机规中。200对配线架安装高度为2U,100对为1U。200对配线配线架可用于端接8根25对大对数电缆,100对配线架可端接4根。电话的跳接使用三类一对式跳线(蓝白跳线)。
(5)设备间
设备间子系统由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成,它把公共系统设备(如PABX、主控制台、网络设备等)的各种不同设备连接起来。它既是布线系统星形结构的汇接点,又是和外界通信的出入口。
本项目中的设备间子系统包括一个话音主配线管理间和一个数据主配线管理间(设在13层)。
该系统具体配有话音主配线架和数据用大型光缆配线架。话音主配线架采用KRONE多功能话音主配线架。该配线架为敞开式金属机架,外形尺寸为2400mmX2800mmX900mm(高X长X宽),可正面安装楼层主干配线架,背面安装外线配线架;总容量可达到18200线对。在配线架上安装KRONE 10对导轨式可开断模块用于端接外部进线及大对数线缆。在此设计中,为广东市电信局提供了6400对外线的容量。为了方便与电信局的连接,将语音主配线架设计为框架式结构。框架的一边安装640个KRONE 10对导轨式可开断模块,提供6400对的线缆端接容量,用于管理主体大楼的所有语音大对数电缆;框架的另一边也同样安装640个KRONE 10对导轨式可开断模块,用来与电信局连接,方便于电信系统的端接。
出于对安全性的考虑,在设计上为配线架外部进线部分的模块加装了保安座和三级避雷子,以提供防雷保护。通过使用KRONE 10对导轨式可开断模块,用户在使用过程中还可以方便地提供并联测试、监听、单向和双向隔离,或者通过快速跳插线进行快速跳线。并且可以选择多种标志条,方便的标识和管理线对。
设备间中,对于来自各配线管理间光缆的端接,使用与管理区相同的机架式跳线盘,并通过光纤跳线和计算机网络中心交换机相连。它的模块化设计允许灵活地把一个网络线路直接连至一个设备线路或者利用短的互连光缆把二个网络线路连接起来。
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
