土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 高尔夫球场景观设计原则
高尔夫球场景观设计原则
发布于:2015-05-29 15:12:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  高尔夫球场景观设计原则
  1运动性
  城市高尔夫球场中的园林景观设计都应以满足高尔夫球运动的功能要求为前提。在满足功能要求的基础上,利用地形、植物、水体和沙坑组成障碍以满足安全需要,并以地形、植物、水体、球道、果岭、沙坑、球车道和建筑物等综合构成球场景观。
   2经济性
  城市高尔夫球场景观设计的经济性体现在合理建造和维护性两个方面,即一个好的设计不但要在建造过程中经济实用,而且要在建成以后易于养护管理,尽量减少维护费用.从而降低经营成本。地形塑造是城市高尔夫球场建设过程中工程量最大的部分,一个标准球场动用土方量少则几十万立方米,多则几百万立方米。因此,在进行造型设计时,应最大限度地利用原有地形,减少土方量。原生树木是城市高尔夫球场中最宝贵的景观.在球场景观设计时,应尽可能多的保留原生树木,这对保护生态环境和减少建设成本具有重要的意义。
   3美学性
  高尔夫球场自然的地形、水体.丰富多样的乔木、灌丛、地被植物和草坪的颜色与纹理的变化,构成了美丽的球场自然景观。为了达到这样的目的,球场景观设计时必须充分考虑美学观赏功能,注意协调和变化、比例和尺度、韵律和节奏、均衡和重点,做到整体风格的和谐统一,这主要体现在两个方面,一是球场要与周围自然环境和谐统一;二是球场各个部分构成要素之间与整体风格要保持一致。
   4时间性
  植物的生长需要时间,部分慢生树种十几年都不能形成最佳景观效果,极大地影响到整个球场的景观。因此.在植物配置时,可选用一些规格稍大的乡土树种和速生树种与慢生树种相结合,经过若干年的生长再进行适当的疏移,既能在短时间内形成所需的景观效果,又不会增加太多投资。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
高速公路景观设计探析
  摘要:通过对高速公路景观设计的调研分析,提出高速公路景观设计主要考虑植被景观、建筑物、雕塑、广告、声屏障、照明景观等具体设计要素,并结合高速公路服务区景观设计实例运用安全为主、协调统一等设计理念进行了具体分析,为高速公路环境建设提供了科学借鉴。  关键词:高速公路,景观设计,设计要素  高速公路的景观设计是高速公路设计的重要组成部分。发达国家在进行高速公路设计时特别注重于环境设计,不仅要考虑高速公路如何与生态环境协调、线形的美观,还要考虑到驾乘人员心理和视觉的要求,使高速公路与自然环境融为一体。良好的景观,不仅可以改善沿线的居民生活环境和自然生态环境,充分挖掘旅游潜力,而且可以消除或减轻驾驶人员的疲劳,及减少交通事故的发生。高速公路景观由自然和人文、有形和无形的景观等多种元素构成。
