8 试验程序
8.1 实验室的参比条件
为了使环境参数对试验结果的影响减至最小,试验应在8·1.1和8·1.2规定的气候和电磁参比条件下进行。
8.1.1气候条件
在空气放电试验的情况下,气候条件应在下述范围内:
——环境温度:15℃~35℃
——相对湿度:30%~60%
——大气压力:86 kpa(860 mbar)~106 kpa(1060 mbar)
注;其他的数值在产品规范中规定。
受试设备应在其指定的气候条件下工作。
8.1.2电磁环境条件
实验室的电磁环境不应影响试验结果。
8.2受试设备的考核
应对试验程序和软件进行选择,使受试设备进行所有正常运行方式。虽然鼓励采用专门的考核软件,但只有证明受试设备能得到全面考核时才允许。
对于适应性试验,受试设备应在由初步试验所确定的最敏感方式下连续地运行(程序循环)。
如果要求有监测设备,那么为了减少出现故障误指示的可能性,应对监测设备去耦。
8.3试验的实施
试验应按照试验计划,采用对受试设备直接和间接放电的方式进行。它包括:
——受试设备典型工作条件i
——受试设备是按台式设备还是按落地式设备进行试验;
——确定施加放电点;
——在每个点上,是采用接触放电还是空气放电;
——所使用的试验等级i
——符合性试验中在每个点上施加的放电次数;
——是否还进行安装后的试验。
为了制定试验计划,可能需要进行某种调查性试验。
8. 3.1 对受试设备直接施加的放电
静电放电仅施加于操作人员正常使用受试设备时可能接触的点和表面上。
在受试设备内部,除厂家规定有使用静电放电保护措施(例如使用腕环)的明确说明外,静电放电仅适用被准许用户维修的点和(或)表面(见附录a的a5)。
除了专用产品规范中另有规定外,不允许对仅在维修时才能接近设备上的点施加放电,但用户维修的点例外。
为了确定故障的临界值,试验电压应从最小值到选定的试验电压值逐渐增加(见第5章)。最后的试验值不应超过产品的规范值,以避免损坏设备。
试验应以单次放电的方式进行。在预选点上,至少施加十次单次放电(最敏感的极性)。
连续单次放电之间的时间间隔建议至少is,但为了确定系统是否会发生故障,可能需要较长的时间间隔。
注:放电点通过以20次/s或以上放电重复事来进行试探的方法加以选择。
静电放电发生器应保持与实施放电的表面垂直,以改善试验结果的可重复性。
在实施放电的时候,发生器的放电回路电缆与受试设备的距离至少应保持0.2 m。
在接触放电的情况下,放电电极的顶端应在操作放电开关之前接触受试设备。
对于表面涂漆的情况,应采用以下的操作程序:
如设备制造厂家未说明漆膜为绝缘层,则发生器的电极头应穿入漆膜,以便与导电层接触,如厂家指明漆膜是绝缘层,则应只进行空气放电。这类表面不应进行接触放电试验。
在空气放电的情况下,放电电极的圆形放电头应尽可能快地接近并触及受试设备(不要造成机械损伤)。每次放电之后,应将静电放电发生器的放电电极从受试设备移开,然后重新触发发生器,进行新的单次放电,这个程序应当重复直至放电完成为止。在空气放电试验的情况下,用作接触放电的放电开关应当闭合。
8.3.2间接施加的放电
对放置于或安装在受试设备附近的物体的放电应用静电放电发生器对耦合板接触放电的方式进行
模拟。
除了8. 3.1中论述的程序之外,还需满足8.3.2.1和8·3.z.2中所提出的要求。
8.3.2.1 在受试设备下面的水平耦合板
在受试设备每侧的一些点上,至少对水平耦合板施加10次单次放电(以最敏感的极性)(图5)。
在放电电极触及耦合板的情况下,应将静电放电发生器垂直地置于与受试设备为0·im处。
8.3.2.2垂直耦合板
对耦合板的一个垂直边的中心至少施加十次单次放电(以最敏感的极性)(图5和图6),应将尺寸为0.5 m×0.5 m的耦合板平行于受试设备放置且与其保持0.1 m的距离。
放电应施加在耦合板上,通过调整耦合板位置,使受试设备四面不同的位置都受到放电试验。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
esd实验国标电磁兼容试验和测量技术(三)6试验发生器试验发生器的主要部分包括:——充电电阻rc;——储能电容器cl;——分布电容cd;——放电电阻rd;——电压指示器;——放电开关;——可更换的放电电极头(见图4);——放电回路电缆;——电源装置。图1表示静电放电发生器的简图,未提供详细的结构图。发生器应满足6,1和6.2条给出的要求。6.1 静电放电发生器的特性规范:——输出电压示值的容许偏差 正负5%
只看楼主 我来说两句 抢板凳
