6试验发生器
试验发生器的主要部分包括:
——充电电阻rc;
——储能电容器cl;
——分布电容cd;
——放电电阻rd;
——电压指示器;
——放电开关;
——可更换的放电电极头(见图4);
——放电回路电缆;
——电源装置。
图1表示静电放电发生器的简图,未提供详细的结构图。
发生器应满足6,1和6.2条给出的要求。
6.1 静电放电发生器的特性
规范:
——输出电压示值的容许偏差 正负5%
——输出电压极性 正和负极性(可切换的)
——保持时间 至少5s
——放电,操作方式(见注z) 单次放电(连续放电之间的时间至少1 s)
——放电电流波形 见6.2
注
l 在储能电容器上测得的开路电压。
2 仅为了探测的目的,发生器应能以至少20次/s的重复频率产生放电。
对发生器应采取措施,以防止产生非期望的脉冲或连续形式的辐射或传导发射,以便使受试设备或
辅助试验设备不受额外的骚扰。
储能电容器、放电电阻以及放电开关应尽可能靠近放电电极。
图4提供了放电头的尺寸。
就空气放电试验方法而盲,可使用同一台发生器,且放电开关必须闭合。发生器应备有图4所示的
圆形头。
试验发生器中放电回路的电缆一般长为2m,其构成应使发生器满足波形的要求。它应有足够的绝
缘以防止在静电放电试验期间放电电流不适过其端口而流向人员或导电表面。
若2m长的放电回路电缆不够长(例如有一些受试设备较高).可以采用不超过3m长的电缆,但
必须校验是否符合波形的技术规范。
6.2静电放电发生器特性的校验
为了比较不同试验发生器所获得的试验结果,必须利用试验时所用的放电回路电缆来验证表2所
示的特性。
表2波形参数
静电放电发生器在验证过程中的输出电流波形应与图3相符。
放电电流的特征参数应使用1 000 mhz带宽的测量仪器进行验证。
带宽较窄,则意味着上升时间和第一个电流峰值测量受到限制。
验证时,放电电极头应与电流传感器直接接触,而且发生器以接触放电方式来工作。
图2给出了验证静电放电发生器性能时的典型布置,靶的带宽必须大于1 ghz,附录b中给出了电流传感器结构设计的详细资料。
其他的一些布置,包括使用和图2尺寸不同的实验室法拉第笼,或将法拉第笼与靶平面分开都是允许的。但两种情况下,均应考虑传感器与静电放电发生器接地端点之间的距离(1 m)以及放电回路电缆的布置。
静电放电发生器应在规定的时间内,按照认可的质量保证体系重新进行校准。
7试验配置
试验配置由试验发生器、受试设备和以下列方式对受试设备直接和间接放电时所需的辅助仪器组
成。
a)对导电表面和对耦合平面的接触放电;
b)在绝缘表面上的空气放电。
试验可分为两种不同的类型:
——在实验室进行的型式(适应性)试验i
——在最终安装条件下对设备进行的安装后试验。
优先选用的试验方法是在实验室内进行的型式试验。
受试设备应根据制造厂家的安装说明书(如果有的话)进行布置。
7.1 实验室试验的配置
下述要求适用于8.1中规定的参比环境条件下的实验室试验。
实验室的地面应设置接地参考平面,它应是一种最小厚度为0·25 mm的铜或铝的金属薄板,其他金属材料虽可使用但它们至少有0. 65 mm的厚度。
接地参考平面的最小尺寸为1 m2,实际的尺寸取决于受试设备的尺寸,而且每边至少应伸出受试设备或耦合板之外0.5 m,并将它与保护接地系统相连。
应始终遵守国家有关安全规程的规定。
受试设备应按其使用要求布置和连接。
受试设备与实验窒墙壁和其他金属性结构之间的距离最小im。
按照受试设备的安装技术条件,应该将它与接地系统连接。不允许有其他附加的接地连接线。
电源与信号电缆的布置应能反映实际安装条件。
静电放电发生器的放电回路电缆应与揍地参考平面连接,该电缆的总长度一般为2m。
如果这个长度超过所选放电点需要的长度,如可能将多余的长度以无感方式离开接地参考平面放置,且与试验配置的其他导电部分保持不小于0.2 m的距离。
与接地参考平面连接的接地线和所有连接点均应是低阻抗的,例如在高频场合下采用夹具等。
规定有耦合板的地方,例如允许采用间接放电的地方,这些耦合板应采用和接地参考平面相同的金
属和厚度,而且经过每端设置一个470fl的电阻电缆与接地参考平面连接,当电缆置于接地参考平面上
时,这些电阻器应能耐受住放电电压且具有良好的绝缘,以避免对接地参考平面的短路。
不同类型设备的其他技术要求如下。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
esd实验国标电磁兼容试验和测量技术(二)4 定义本标准采用下列定义,这些定义和术语适用于静电放电领域,并非所有的这些定义和术语都包括在gb/t 4365-1995之中。4.1 (性能)降低degradatlon(of performance)装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。注:术语“性能降低”可应用于暂时性的或永久性的故障.4.2 电磁兼容性(emc) electromagnetic compatibility设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能
只看楼主 我来说两句 抢板凳
