土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ esd实验国标电磁兼容试验和测量技术(二)
发布于:2015-05-28 12:36:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
4 定义
本标准采用下列定义,这些定义和术语适用于静电放电领域,并非所有的这些定义和术语都包括在gb/t 4365-1995之中。
4.1 (性能)降低degradatlon(of performance)装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离。注:术语“性能降低”可应用于暂时性的或永久性的故障.
4.2 电磁兼容性(emc) electromagnetic compatibility设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能
力。(见gb/t 4365-1995)
4.3抗静电材料 antistatic material在同种材料或与其他类似材料相互摩擦或分离时,具有产生电荷量最小的材料。
4.4 储能电容器 energy storage capacitor
静电放电发生器中的电容器,用以代表人体充电至试验电压值时的电容量,它可以是分立元件或分
布电容。
4.5 esd electrostatic discharge
见本标准4. 10静电放电。
4.6 eut equipment under test受试设备。
4.7 接地参考平面(grp) ground reference plane(grp)
一块导电平面,其电位用作公共参考电位。(见gb/t 4365-1995)
4.8耦合板coupling plane
一块金属片或金属板,对其放电用来模拟对受试设备附近物体的静电放电。hcp;水平耦合板l
vcp:垂直耦合板。
4.9保持时间holding time放电之前,由于泄漏而使试验电压下降不大于10%的时间间隔。
4. 10静电放电 electrostatic discharge;esd具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。(见gb/t 4365-1995)
4.11(对骚扰的)抗扰度immunity (to a.disturbance)装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。(见gb/t 4365-1995)
4,12接触放电方法contact discharge method试验发生器的电极保持与受试设备的接触并由发生器内的放电开关激励放电的一种试验方法。
4.13空气放电方法air discharge method将试验发生器的充电电极靠近受试设备并由火花对受试设备激励放电的一种试验方法。
4.14直接放电 direct application直接对受试设备实施放电。
4.15间接放电 indirect application对受试设备附近的耦合板实施放电,以模拟人员对受试设备附近的物体的放电。
5试验等级
表1给出了静电放电试验时,试验等级的优先选择范围。
试验还应满足表1中所列的较低等级。
有关可能影响对人体带电电压电平的各种参数的详细情况见附录a中的a2。a4还包括一些与环
境安装等级有关的试验等级的实例。
接触放电是优先选择的试验方法,空气放电则用在不能使用接触放电的场合中。每种试验方法的电
压列于表1中,由于试验方法的差别,每种方法所示的电压是不同的。两种试验方法的严酷程度并不表
示相等的。
附录a3、附录a4和附录a5中提供了更详细的资料。
表1试验等级
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
浅析2015低压配电箱的三大保养方法
我们都知道一件商品的使用寿命是会受到很多方面的影响,对于低压配电箱也是一样的,不仅仅受到我们平时的维修保养影响,还会受到环境的影响,在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长低压配电箱的使用寿命,电老虎平台为大家分享几条低压配电箱的保养方法。 配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电柜基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
