土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 浅析2015低压配电箱的三大保养方法
浅析2015低压配电箱的三大保养方法
发布于:2015-05-28 10:37:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们都知道一件商品的使用寿命是会受到很多方面的影响,对于低压配电箱也是一样的,不仅仅受到我们平时的维修保养影响,还会受到环境的影响,在合适的环境下在加上有效的保养方法才能延长低压配电箱的使用寿命,电老虎平台为大家分享几条低压配电箱的保养方法。
配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电柜基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
1、各种低压电器,大多是A级绝缘,它们在长期运行时的极限允许温升为65℃。配电柜内的高温,使低压电器在运行中的内部热量难以向外散发,所以经过一定时间因绝缘老化而烧坏;塑料绝缘导线也将会受热老化击穿。
2、配电箱内的电子产品如剩余电流动作保护器、电子型计量表,在高温下运行时就会严重影响到产品的使用寿命,还会影响到保护器性能的稳定性和动作的可靠性以及计量的准确性。
3、在高温下运行的无功补偿电容器、熔断器也会缩短寿命。
4、配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到+60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器《国标》中规定的环境温度,因而会引起配电箱的故障。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    分析的很好!
    2015-05-29 08:28:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
esd实验国标电磁兼容试验和测量技术(一)
1 范围本标准规定电气和电子设备遭受直接来自操作者和对邻近物体的静电放电时的抗扰度要求和试验方法,还规定了不同环境和安装条件下试验等级的范围和试验程序。本标准的目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气和电子设备遭受静电放电时的性能.此外,它还包括从人体到靠近关键设备的物体之间可能发生的静电放电。本标准的规定包括:——放电电流的典型波形i——试验等级的范围,——试验设备;——试验配置i
