1 范围
本标准规定电气和电子设备遭受直接来自操作者和对邻近物体的静电放电时的抗扰度要求和试验方法,还规定了不同环境和安装条件下试验等级的范围和试验程序。
本标准的目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气和电子设备遭受静电放电时的性能.此外,它还包括从人体到靠近关键设备的物体之间可能发生的静电放电。
本标准的规定包括:
——放电电流的典型波形i
——试验等级的范围,
——试验设备;
——试验配置i
——试验程序。
本标准对“实验室”试验和“设备安装完成后的试验”提出了技术要求。
本标准不对特殊设备或系统的试验进行规定。其主要目的是对所有有关专业标准化技术委员会提供一个通用的基本准则。有关专业标准化技术委员会(或设备的使用者和制造者)负责选择试验和确定试验条件的严酷等级。
为了不妨碍协调和标准化的任务,极力建议有关专业标准化技术委员会或用户和制造商考虑(在其未来的工作或原标准的修改中)采用本标准中规定的相关抗干扰试验。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
gb/t 4365-1995 电磁兼容术语(idt iec 50(161) :1990)
iec 68-111988环境试验第一部分t总剐及导则
3 概述
本标准所涉及的是处于静电放电环境中和安装条件下的装置、系统、子系统和外部设备,例如,低相对湿度,使用低导电率(人造纤维)地毯、乙烯基服装等,这种情况存在于同电气和电子设备有关标准的分类规定中(详细情况见附录a的a1)。
本标准规定的试验被认为是对第1章提到的所有电气与电子设备性能质量评估进行统一试验的方向上迈出的第一步。
注:从技术观点上看,这些现象的精确英语术语应是“htatie electricity discharge”(静电放电),但是,在技术领域里和技术文献中,广泛使用了英语术语“electrastatic discharge”(esd)(静电放电),因此,决定在本标准的英语标题中仍然保留“electrosratic discharge”(静电放电)术语。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
