土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 信号阀在自喷系统中的作用?
信号阀在自喷系统中的作用?
发布于:2015-05-27 13:59:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
问题:湿式自动喷水灭火系统支管水流指示器前的信号阀监测的是什么信号,它与水流指示器之间有没有联系,信号阀只能是监视模块或执行模块还是两者都可以?谢谢
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【讨论】电缆沟设备布置及存在弊端
变电站中对电缆沟的现场设备和布置形式都与地形有着直接的关联性,不管是室外的还是室内的电缆沟,通常都具备以下的特征:室外的配电装置区通常都会设有一个巡视的通道,便于技术人员随时巡视其电气设备,现在有一些厂站为了节约空间,把电缆沟的盖板做成巡视与操作通道,由于维修和敷设电缆的时候要揭开盖板,所以这种方法有着相当大的局限性,不过因为这种设计方法在土建的施工中相对比较简单,加上优惠的造价,经常会出现在中小型电厂与变电站;电缆沟中安装一个由金属做成的电缆支架,用螺丝或焊接将支架固定在电缆沟的沟壁上,然后利用支架拖住所有的电缆,让沟低与电缆之间存有一个较大的空间;进入建筑物的时候电缆沟都会设有一个用以封堵和隔离的墙体,是为了防止万一电缆着火之后,烟和火会朝着室内方向扩散与蔓延;电缆在进入电缆沟之前一定要进行适当的防火措施,其做法主要有封堵隔离和涂刷防火涂料。
