土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷引下线必须要对角施工嘛?
防雷引下线必须要对角施工嘛?
发布于:2015-09-07 15:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个箭头所指的是 基础 地梁的防雷接地引下线的焊接方法 ;
现在领导提出这样一个说法:利用柱钢筋
两根做为引下线没有错误,但是两根引下线不能在同一侧,要放在两个对角的位置;
网上搜集到的防雷引下线的图片:
这是楼板的防雷引下线,施工 的是柱子的对角;
全部回复(4 )
  • fitman
    fitman 沙发
    electricity 发表于 2015-9-7 16:35 对角有什么好处?对于分流情况来看,对称总比不对称好。这现象在暂态分析时更明显。
    2015-09-07 17:11:07
  • electricity
    electricity 板凳
    fitman 发表于 2015-9-7 16:27 规范并没有要求对角焊接,但相比同侧焊接,对角焊接确实好点。当然,如果已经焊了,个人认为没有整改的必要 …对角有什么好处?
    2015-09-07 16:35:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于断路器是否有隔离功能这个问题,需要来求教一下!
对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下! 因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。 而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提? 比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢? 比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
