土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 漫画解说教你如何在施工中化险为夷(模板木工)
发布于:2015-05-28 14:37:28 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
建筑工程安全施工危险预知训练图例集(杂工 模板木工 钢筋)
作业情况:准备开始作业。
【有什么样的危险】
1 . 身穿背心,手臂露出。
2 . 裤脚过大。
3 . 未系好安全帽带。
4 . 鞋子不符合规范。
5 . 未正确佩戴安全带。
【安全对策、事前处理】
1 . 必须穿着长袖服装进行作业。
2 . 裤脚放进鞋里。
3 . 系好安全帽带。
4 . 穿劳保鞋。
5 . 把安全带挂在肩上或放入工具袋中,保持随时能使用的状态。
作业情况:正要吊运模板用的板材。
【有什么样的危险】
1. 高压电线上未装置绝缘防护管,导致吊臂、钢丝绳与高压线接触,触电。2. 没有专门的看守人员,导致旋臂、钢丝绳与高压线接触,触电。3. 起重机挂钩上没有防滑装置,导致吊件落下。4. 没有在起重机旋转范围内釆取禁止入内措施,导致作业人员夹伤。5. 没有排绳装置,起吊过程中钢丝绳打绞断裂,导致吊件落下。6. 丝索系挂方法不对,导致吊件掉落伤人。7. 两根丝索长短不一,导致吊件倾斜、掉落伤人。
【安全对策、事前处理】
1. 给高压电线装置保护管。2. 派专人监察起重机起重机吊臂、钢丝绳与电线的距离。 3. 在起重机挂钩上增设防滑装置。4. 用栏杆等标示出禁止入内范围。5. 在起重机上安装排绳器。6. 给吊件系挂丝索时要朝向同一方向。7. 使用的丝索长度要一致。8. 丝索作业人员要有作业资格证,同时要随身携带资格证。9. 按规定信号进行作业。
作业情况:正要接入圆盘锯床的电源。
【有什么样的危险】
1 .站在水滩上打开电源时,导致人员触电。
2 . 没有戴塑胶手套,导致人员触电。
3 . 未标明电线去向,错误接入电源,导致人员受伤。
4 . 铁质分电箱未接地,导致人员触电。
5 . 圆盘锯床用的临时电线被放置在路面上,导致配电受损。
6 . 开关裸露,雨天导致人员触电。
【安全对策、事前处理】
1. 釆取相应措施让分电箱下不会出现积水的状况。再铺上木的踏脚板。
2 .进行开关操作时,戴上胶手套。
3 .标明电线的去向。
4 .给分电箱接上地线。
5 .单股须挪动的电线不要放置在路面上。
6 .开关放进分电箱内。
作业情况:跨在人字梯上进行顶板拆除作业。
【有什么样的危险】
1 .人字梯立放不稳,梯倒人伤。 2 .拆顶板很费力,但却只使用了一架人字梯,导致用力时梯倒人伤。 3 .没有放下人字梯的安全锁,致使梯倒人伤。 4 .人字梯一边的安全锁已损坏,导致梯倒人伤。 5.在拆除材料的正下方作业,导致人员被模板材料砸伤。
【安全对策、事前处理】
1 .使用人字梯时,要整理作业面,保证人字梯架设平稳。 2 .在进行费力气的作业时,不能只用一架人字梯。 3 .切实安装安全锁。 4 .及时修理损坏的安全锁。 5 .规定相应的作业程序,并全员遵守。 6 .在不高于1.8m的范围内使用人字梯。
作业情况:正要从人字梯往钢筋平台上攀爬。
【有什么样的危险】
1 . 因为没有设置升降设备(升降楼梯等),作业人员脚底打滑跌落。 2 . 爬梯时手提工具箱,导致脚底打滑跌落。 3 . 人字梯底部材料散乱堆放,摇晃不稳,导致人字梯倒塌,人员摔伤。 4 . 脚踩在金属扣件等零件上攀爬,容易脚底打滑人员摔伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 设置上下爬梯等。 2 . 使用爬梯上下时,手上不能提工具箱等物件。 3 . 要清理好人字梯周围的材料等物件。 4 . 不要踩在用于固定的扣件类零件上攀爬。 5 . 将人字梯放置在平坦地面。
作业情况:在移动式作业平台上进行安装模板作业。
【有什么样的危险】
1 . 从没有护栏处坠落。
2 . 未放下脚轮刹车器,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
3 . 有两处可调支座悬空,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
4 . 作业平台没有挡脚板,导致材料掉落伤人。
【安全对策、事前处理】
1 . 作业平台上的护栏要设置周全。
2 . 要切实放下脚轮刹车器。
3 . 要放下可调支架,接地。
4 . 在作业平台上增设高度250px以上的挡脚板。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工日志记录的内容
1、日期(包括记录开个日期)、天气、气温、施工部位、施工内容,施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况;2、人员(出勤人数,用工分配,理工记录)、材料(检查昨晚所要材料是否到场,并记录到场材料的数量)、机械(到场及运行情况的记录);3、施工是否正常,有无意外停工,有无质量问题存在,施工安全情况,现场环境文明情况,对以上问题的解决办法及处理方案;4、每道工序完成后,联系监理到场及对工程报验情况,有无上级或监理指令及整改情况等。记录现场施工签证。
