土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 【造价技巧】 基础回填土的绘制与计算
【造价技巧】 基础回填土的绘制与计算
发布于:2015-05-28 12:59:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
实际工程中,回填土分为灰土回填和素土回填。在软件中如何处理这两种回填土呢?
我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础,土方构件分别为大开挖土方、基槽坟和基坑土方,回填土也就分为大开挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。
那么怎样才能掌握这些技能呢
http://edu.zhulong.com/lesson/3098-1.html?f=zjedu2
一、构件定义对于素土回填,不需要单独布置,在计算大开挖土方、基槽土方、基坑土方时,软件会自动计算出素土回填的工程量。 183411k0bms3vz53t8mzwe.jpg
对于灰土回填,则需要定义“大开挖灰土回填”、“基槽灰土回填”、“基坑灰土回填”等构件,然后进行绘图处理。 183430kj8dbzycp0aqj6qz.jpg软件中在定义“大开挖灰土回填”、“基槽灰土回填”、“基坑灰土回填”构件时需要定义回填单元,在回填单元中输
入材质和回填的深度。 183448t0eeiqxh5f91zu8z.jpg软件中灰土回填的分层(建立灰土回填单元即分层,考虑回填时遇到土质转换而置的灰土回填单元)是按水平方向分的,而实际工程中的灰土回填和素土回填大都为下图所示来回填的。这样,在软件中可以只建立一个灰土回填单元,修改好材质及回填厚度,然后手工绘制灰土回填构件即可。
二、灰土回填与素土回填的计算
我们以大开挖土方中素土回填和灰土回填为例进行讲解。
1、 大开挖灰土回填体积【HTHTTJ】=计算大开挖灰土回填体积(为扣减掉基础构件及其它构件后的体积) 如图中所示,大开挖灰土回填体积为“ 大开挖底面积*回填厚度-地下室所占体积-筏板基础-垫层”。
2、素土回填体积【HTTTJ】=土方体积(包括冻土和湿土体积)-扣大开挖-扣基础
其中“扣大开挖”的工程量包括大开挖灰土回填的工程量和基础构件的工程量,“扣基础”的工程是指地下室净空体积。 1835046ocevab04lqznpxc.jpg
希望以上技巧能够给您带来一些应用中,解决回填土计算问题的思路。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
绝密之装修“造价”六十六条 可成“装修”大仙
一、 买材料一定要自己先计算一下大概的用量。买水路材料的时候想着反正做好后一画水路图到底材料用了多少就出来了,于是小小的信任了一下工头,结果后来发现水管多买了5米,铜头实际用了27个,居然买了40个,应该余下13个,实际余下7个短少6个。一再查问之下工头从其他工地找回了“不小心混到别处”的6个铜头。电路自己预先详细计算了材料,计算的结果和工头的要求对比后:电线由原来30米改为12米,网线由原来20米改为13米,其它如绝缘胶布、堵头均有很大出入被俺纠正… …
