土木在线论坛 \ 工程造价 \ 装饰工程造价 \ 造价必备知识:常用金属材料重量计算公式
造价必备知识:常用金属材料重量计算公式
发布于:2015-05-28 13:46:28 来自:工程造价/装饰工程造价 [复制转发]
[size=15.555556297302246px]园钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度
[size=15.555556297302246px]方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度
[size=15.555556297302246px]六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
[size=15.555556297302246px]八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度
[size=15.555556297302246px]螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度
[size=15.555556297302246px]角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度
[size=15.555556297302246px]扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度
[size=15.555556297302246px]钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度
[size=15.555556297302246px]钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积
[size=15.555556297302246px]园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度
[size=15.555556297302246px]园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度
[size=15.555556297302246px]园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度
[size=15.555556297302246px]方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度
[size=15.555556297302246px]方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度
[size=15.555556297302246px]方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽×边宽×长度
[size=15.555556297302246px]六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度
[size=15.555556297302246px]六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度
[size=15.555556297302246px]六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度
[size=15.555556297302246px]紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度
[size=15.555556297302246px]黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度
[size=15.555556297302246px]铝板重量(公斤)=0.00171×厚×宽×长度
[size=15.555556297302246px]园紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
[size=15.555556297302246px]园黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度
[size=15.555556297302246px]园铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度
[size=15.555556297302246px]六方体体积的计算公式
[size=15.555556297302246px]① s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度
[size=15.555556297302246px]各种钢管(材)重量换算公式
[size=15.555556297302246px]钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π = 3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
[size=15.555556297302246px]钢的密度为: 7.85g/cm3 (注意:单位换算)
[size=15.555556297302246px]钢材理论重量计算
[size=15.555556297302246px]钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
[size=15.555556297302246px]W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
[size=15.555556297302246px]各种钢材理论重量计算公式如下:
[size=15.555556297302246px]圆钢盘条(kg/m)
[size=15.555556297302246px]W= 0.006165 ×d×d
[size=15.555556297302246px]d = 直径mm
[size=15.555556297302246px]直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
[size=15.555556297302246px]螺纹钢(kg/m)
[size=15.555556297302246px]W= 0.00617 ×d×d
[size=15.555556297302246px]d= 断面直径mm
[size=15.555556297302246px]断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg
[size=15.555556297302246px]方钢(kg/m)
[size=15.555556297302246px]W= 0.00785 ×a ×a
[size=15.555556297302246px]a= 边宽mm
[size=15.555556297302246px]边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
[size=15.555556297302246px]扁钢(kg/m)
[size=15.555556297302246px]W= 0.00785 ×b ×d
[size=15.555556297302246px]b= 边宽mm
[size=15.555556297302246px]d= 厚mm
[size=15.555556297302246px]边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
[size=15.555556297302246px]六角钢(kg/m)
[size=15.555556297302246px]W= 0.006798 ×s×s
[size=15.555556297302246px]s= 对边距离mm
[size=15.555556297302246px]对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg
[size=15.555556297302246px]八角钢(kg/m)
[size=15.555556297302246px]W= 0.0065 ×s ×s
[size=15.555556297302246px]对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
[size=15.555556297302246px]等边角钢(kg/m)
[size=15.555556297302246px]= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )]
[size=15.555556297302246px]d= 边厚
[size=15.555556297302246px]R= 内弧半径
[size=15.555556297302246px]r= 端弧半径
[size=15.555556297302246px]求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg
[size=15.555556297302246px]不等边角钢(kg/m)
[size=15.555556297302246px]W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )]
[size=15.555556297302246px]B= 长边宽
[size=15.555556297302246px]b= 短边宽
[size=15.555556297302246px]求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
[size=15.555556297302246px]常用数据
[size=15.555556297302246px]1 米(m)= 3.281 英尺
[size=15.555556297302246px]1 英寸= 25.4 毫米
[size=15.555556297302246px]1 磅= 0.4536 公斤
[size=15.555556297302246px]1 盎司= 28.3 克
[size=15.555556297302246px]1 公斤力= 9.81 牛顿
[size=15.555556297302246px]1 磅力=4.45 牛顿
[size=15.555556297302246px]1 兆帕=145.161 磅 / 英寸
[size=15.555556297302246px]钢的比重(密度): 7.8g/cm
[size=15.555556297302246px]不锈钢比重(密度):7.78g/cm
[size=15.555556297302246px]铝的比重(密度): 2.7g/cm
[size=15.555556297302246px]锌比重(密度): 7.05g/cm
[size=15.555556297302246px]几种金属型材理论重量简易计算公式:
[size=15.555556297302246px]1、角钢:每米重量=0.00785×(边宽+边宽—边厚)×边厚
[size=15.555556297302246px]2、管材:每米重量=0.02466×壁厚×(外径—壁厚)
[size=15.555556297302246px]3、圆钢:每m重量=0.00617×直径×直径 (螺纹钢和圆钢相同)
[size=15.555556297302246px]4、方钢:每m重量=0.00786×边宽×边宽
[size=15.555556297302246px]5、六角钢:每m重量=0.0068×对边直径×对边直径
[size=15.555556297302246px]6、八角钢:每m重量=0.0065×直径×直径
[size=15.555556297302246px]7、等边角钢:每m重量=边宽×边厚×0.015
[size=15.555556297302246px]8、扁钢:每m重量=0.00785×厚度×宽度
[size=15.555556297302246px]9、无缝钢管:每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
[size=15.555556297302246px]10、电焊钢:每m重量=无缝钢管
[size=15.555556297302246px]11、钢板:每㎡重量=7.85×厚度
[size=15.555556297302246px]12、黄铜管:每米重量=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)
[size=15.555556297302246px]13、紫铜管:每米重量=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)
[size=15.555556297302246px]14、铝花纹板:每平方米重量=2.96×厚度
[size=15.555556297302246px]15、有色金属密度:紫铜板8.9 黄铜板8.5 锌板7.2 铅板11.37
[size=15.555556297302246px]16、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=密度×厚度
[size=15.555556297302246px]17、方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785
[size=15.555556297302246px]18、不等边角钢:每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
[size=15.555556297302246px]19、工字钢 :每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
[size=15.555556297302246px]20、槽钢:每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
[size=15.555556297302246px]备注:
[size=15.555556297302246px]1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
[size=15.555556297302246px]2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
[size=15.555556297302246px]3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
[size=15.555556297302246px]4、各长度单位均为毫米(mm)
【造价精品资料推荐】
[重庆]办公楼电气工程投标投价书(含工程量计算76页)
钢筋工程量计算图文讲义汇编(30个文件)
建筑装饰工程造价员岗位培训实操讲义(计量 计价)480页
[广东]3层幼儿园钢筋工程量计算实例(附结构施工图)
[河南]办公楼土建工程量清单报价实例(附图纸97页)
【造价最新热点新闻分享】
农民企业家1.5亿建泥塑《清明上河图》将申请世界记录
甘肃平凉耗资1600万余元建原木版“三雄宝殿”
武汉一高校5千万建山寨白宫凯旋门 如“世界文化园”
  • 工程斗罗
    工程斗罗 沙发
    非常感谢分享
    2017-10-19 08:14:19
装饰工程造价
78 条内容 · 0 人订阅
七步学好造价,步步惊心!
单位施工图预算,要据国家规定的预算定额,费用定额和地区批准的材料预算价格,按单位估价法计算的,以工程实物量(简称工程量)和货币形式表现的预算,它是用来控制基本建设投资和拔款、编制基本建设计划、签订施工合同、成本核算和办理工程结算的法律文件。因此施工图预算的准确与否,关系重大,牵扯面很广。因此施工图预算是考验业务人员技术水平高低的唯一文件。施工图预算质量的好坏,直接影响到施工图结算质量的好坏,预算的结算的基础。因此,想快速、准确的编制施工图预算的结算,从下面七个方面着手进行。
