土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 钢丝网在地热中的应用
钢丝网在地热中的应用
发布于:2015-05-28 08:21:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  地热工程是将管线安装在一般标准的混凝土中,当加上电压后,电流在发热电缆中通过,转化为热能,并以辐射发出来。如何固定加热管材,曾成为一个困难。
  由于地热发展较快,对于加热管的固定,国家并没有一个同一的规范,都是地方自行设计,得到施工方监理认可便可施工。
  加热管应设固定装置,可采用下列方法之一固定:
  1 用固定卡将加热管直接固定在尽热板或设有复合面层的尽热板上;
  2 用扎带将加热管固定在展设于尽热层上的网格上;
  3 直接卡在展设于尽热层表面的专用管架或管卡上;
  4 直接固定于尽热层表面突出间形成的凹槽内。
  固定方法直接影响到工程的质量和施工的效率;若固定方法不当很可能为地热工程留下隐患。将固定卡直接嵌进于尽热层上,轻易影响到尽热层的隔热效果。而卡钉轻易损坏保温板和反射膜,影响保温效果。所以钢丝网是较理想的固定方式。
  地热钢丝网一般采用冷拔低碳钢丝焊接而成,具有焊点牢固、结构公道、网孔均匀等特点,是一种用于建筑业地板采热的专用网片。钢丝网能增强混凝土得抗拉强度,防止地面裂缝,特别是在高温下,使地面成为一个整体。同时由于金属导热快,钢丝网还能使散热均匀,进步热效率。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
调节阀的工况选型
  调节阀是自控系统中的执行器,其应用质量反映在系统中的调节品质上,调节阀应用的好坏,即应用质量与三个方面有关:  (1)正确选型(含计算)——系统设计职员;  (2)产品质量——生产厂  (3)正确安装、使用、维护——用户。  所以,我们讲质量不只是生产厂的题目,它是一个广义的概念,包括系统设计职员、生产厂家和使用职员。  下面列举常见的应用题目,这些题目若能很好地处理,可以说你选阀就不会出现大的质量事故。
