土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 调节阀的工况选型
调节阀的工况选型
发布于:2015-05-28 09:31:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  调节阀是自控系统中的执行器,其应用质量反映在系统中的调节品质上,调节阀应用的好坏,即应用质量与三个方面有关:
  (1)正确选型(含计算)——系统设计职员;
  (2)产品质量——生产厂
  (3)正确安装、使用、维护——用户。
  所以,我们讲质量不只是生产厂的题目,它是一个广义的概念,包括系统设计职员、生产厂家和使用职员。
  下面列举常见的应用题目,这些题目若能很好地处理,可以说你选阀就不会出现大的质量事故。
  (1)口径计算――小了不能满足Qmax,大了常小开度工作,调节性能差,寿命短。
  (2)校核封闭时的△P――有些根本就不作校核,造成阀关不死,打不开。
  (3)校核可调比R――R小了不能满足流量变化范围。
  (4)确定弹簧范围――涉及弹簧范围、启始工作压力、输出力、稳定性、调整等。
  (5)材质与结构――这里学问最大,一个优秀的工程设计职员,
  所选的阀结构和材质应是在满足使用功能条件下,得到的是简单的结构、最低的价格
  相反,花了很多钱,甚至引进产品,还是用不好,这种用度可差20~30倍。
  用不好的影响则更大,开开停停,造成经济损失和产量下降,有的甚至无法投用。
  因此,一个有经验的系统设计职员就知道阀在现场的重要性,一开始就重视阀的正确选型,并与我们密切配合。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地热安装流程
  1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。  2、展装前必须检查地热系统的密封性。  3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。  4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。  5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。
