土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自力式流量控制阀的标准技术
自力式流量控制阀的标准技术
发布于:2015-05-28 08:57:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求先容如下:
  1、压力——温度度级
  多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大答应工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大答应工作压力值中的小值。
  1.1铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。
  1.2钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。
  1.3对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。
  2、阀体
  2.1阀体法兰
  法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。
  2.2阀体的最小壁厚
  铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。
  3、阀盖膜片座
  3.1阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。
  3.2膜片座与阀体的连接螺栓数目不得少于4个。
  3.3阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。
  3.4阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式。
  4、阀杆、缓闭阀板、主阀板
  4.1缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。
  4.2缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。
  4.3主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。
  4.4主阀板与主阀板座的密封可采用金属密封和非金属密封两种型式。
  5、膜片
  5.1膜片性能应符合表2(见下页)的规定。
  5.2膜片的外观质量应符合HG/T3090的规定。
  5.3当应用于生活饮用水时,膜片材料的安全性应符合GB/T17219的规定。
  6、控制管系统
  控制管系统的各元件应能承受阀门的最高工作压力,各部位不得发生泄漏。
  7、材料
  7.1主要零部件材料的选用宜按JB/T5300的规定。
  7.2铜合金铸件应符合GB/T12225的规定;灰铸铁铸件应符合GB/T12226的规定,其抗拉强度应不小于200MPa;球墨铸铁铸件应符合GB/T12227的规定;碳素钢铸件应符合GB/T12229的规定;奥氏体钢铸件应符合GB/T12230的规定。
  7.3钢制多功能水泵控制阀铸件外观质量应符合JB/T7927的规定,铁制多功能水泵控制阀铸件外观质量参照JB/T7927的规定。
  8、壳体强度
  多功能水泵控制阀的壳体强度应符合GB/T13927的规定。
  9、密封性能
  多功能水泵控制阀的密封性能应符合GB/T13927的规定。
  10、清洁度
  多功能水泵控制阀的清洁度应符合JB/T7748的规定。
  11、涂装
  当应用于生活饮用水时,多功能水泵控制阀内腔涂装材料的安全性应符合GB/T17219的规定。外表面涂装不作规定,特殊要求在订货合同中注明。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
户式地源热泵空调经济性分析
  市场上现有的户式中心空调的形式可回纳为以下几类:  1、制冷剂直接蒸发式一拖多系统。亦即使用一个室外机多个室内机组,分布在不同的房间内供热空调。该系统安装方便,各居室温度可自由调节,管线占用空间小,但制冷剂管路长且复杂,氟利昂用量大,泄漏的危险也加大了;该系统受天气条件的制约,在-5℃以下使用时必须安装辅助加热器;该系统难以解决新风供给与冬季加湿题目;该系统价格相对较高。  2、室外机为空气-水热泵机,制备冷(热)水供给分布在不同房间内的多台风机盘管。该系统结构紧凑、安装方便,与全空气系统比较占用建筑空间较少,也易与建筑装修融为一体;风机盘管轻易控制,各房间可独立控制、方便使用,较易实现节能运行,便于节电。但是该系统无新风供给,风机盘管集水盘内轻易滋生细菌,水管进户,存在漏水危险,对施工要求严格;该系统也受天气条件制约,低于-5℃时无法正常工作,需安装辅助加热装置。
