土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 户式地源热泵空调经济性分析
户式地源热泵空调经济性分析
发布于:2015-05-28 08:55:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  市场上现有的户式中心空调的形式可回纳为以下几类:
  1、制冷剂直接蒸发式一拖多系统。亦即使用一个室外机多个室内机组,分布在不同的房间内供热空调。该系统安装方便,各居室温度可自由调节,管线占用空间小,但制冷剂管路长且复杂,氟利昂用量大,泄漏的危险也加大了;该系统受天气条件的制约,在-5℃以下使用时必须安装辅助加热器;该系统难以解决新风供给与冬季加湿题目;该系统价格相对较高。
  2、室外机为空气-水热泵机,制备冷(热)水供给分布在不同房间内的多台风机盘管。该系统结构紧凑、安装方便,与全空气系统比较占用建筑空间较少,也易与建筑装修融为一体;风机盘管轻易控制,各房间可独立控制、方便使用,较易实现节能运行,便于节电。但是该系统无新风供给,风机盘管集水盘内轻易滋生细菌,水管进户,存在漏水危险,对施工要求严格;该系统也受天气条件制约,低于-5℃时无法正常工作,需安装辅助加热装置。
  3、室外机为空气-空气热泵,制备冷(热)风,通过风管送到每个房间。其优点是采用全空气系统,没有漏水危险;可引进新风,可对室内空气进行过滤、加湿、除臭等处理,空气品质好,是最为接近中心空调的系统形式。其缺点是风管管径较大,占用空间较多;各个房间温度不好单独进行大幅度调节;户外温度小于-5℃时,室外性能效低,产热量低,技术安全性差。
  其中,2、3种方式都使用了热泵技术,具有节能效果,但是我们不提倡使用空气源热泵,由于还存在如下一系列题目:
  1、存在热岛效应,使得外界局部空间环境条件恶化;
  2、当空气温度低于零度时,机组效率下降,并且当温度低于-5℃时,机组效率极低,甚至无法开机,需要附加辅助热源;
  3、冬季室外机组需要除霜,浪费能源。
  近年兴起了地源热泵技术,使得户式中心空调系统有了更大的发展空间,地源热泵户式中心空调系统实际上就是利用地源热泵作为户式空调的热(冷)源,室外是地源热泵机组,冬季制备热水供室内的风机盘管和地板辐射供热管路供热,夏季制备冷水供室内风机盘管制冷。地源热泵技术的主要优点有:
  1、高效:地温一年四季基本恒定,略高于该地区的年空气均匀温度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。
  2、节能:冬季运行时,cop约为4,即投进1kw电能,可得到4kw左右的热能,夏季运行时,cop可达到投进1kw电能,可得到4kw以上的冷量,能源利用效率为电采热方式的3-4倍;并且理管热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的能耗。
  3、环保:供热时省往了锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省往了冷却塔,避免了冷却塔噪音及霉菌污染。
  4、节省运行用度:系统的高效率,压缩机的低功耗,使运行用度大幅减少,只有传统方式的2/3.
  5、节省占地空间:省往了冷却塔、锅炉及与之配套的煤场和渣场,节约了土地资源,产生附加经济效益,并改善了建筑物的外部形象。
  6、安全:无燃烧设备,从而不存在爆炸,燃烧的隐患。
  7、可再生:土壤有较好的蓄热性能,冬季通过热泵将大地中的低位热能进步对建筑供热,同时蓄存冷量,以备夏用;夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到地下对建筑进行降温,同时蓄存热量,以备冬用,保证了大地热量的平衡。
  地源热泵户式中心空调与常规家用空调比较的技术上风
  与传统中心空调和常规空用空调相比,地源热泵户式中心空调有着无可相比的上风,具体表现在:
  1、地源热泵户式中心空调的设备性能稳定,系统寿命可达20年,地埋管换热器寿命更可达40-50年,比普通分体空调器优越的多;其未端既可以使用风机盘管,也可以与地板采热联合使用,不仅可以单独控制和随意调节各个房间温度,并且地板采热舒适性更好。
  2、地源热泵户式中心空调继续了中心空调系统的舒适性及家用空调布置的灵活性两者的上风,可以根据用户不同需要灵活设计,可以充分体现现代建筑以人为本的思想。
  3、地源热泵机组不需要占用专门的机房,并且无需安装冷却塔及泵房,维修简单,运行方便,无需专业职员维护。
  4、户式中心空调实现了分户计算,计费方式公道,没有了中心空调的不公道收费,还拥有中心空调的舒适性,既节省能源,又合乎公平性原则。
  经济性分析
  北京100平米的家庭125天总耗热量为:100平米×125d×24h×3600×0.05kw=5400万kj,为获得这么多热量,选用不同的采热方式,耗用的燃料不同,燃烧效率不同,能源本钱不同。现将100m2的家庭采用不同方式供热本钱计算如下:
  能源 煤炭 自然气 石油气 柴油 电加热 风冷热泵 地源热泵
  单位 kg m3 m3 kg kwh kwh kwh
  热值(kj) 20900 36000 48566 43124 3600 3600 3600
  效率 0.6 0.9 0.9 0.9 0.95 2 4
  单价(元) 0.3 1.6 3 3 0.4 0.4 0.4
  本钱(元) 1 2.06 2.87 3.24 6.2 2.9 1.45
  100m2总用度 1291 2622 3706 4174 6315 3000 1500
  由上表可见,燃煤供热最经济,但是由于北京地区已经限制燃煤使用,综合比较,地源热泵系统为最佳选择。
  3、冬季室外机组需要除霜,浪费能源。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
水系统中央空调设计问题汇总
  一、 冷热源  我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。  一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有:   (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大;  (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。
