土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联式变频中央空调采购几点注意
多联式变频中央空调采购几点注意
发布于:2015-05-28 08:37:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  在国家节能产品惠民工程等政策的推动下,变频空调市场推广提速,快速发展成为市场的主流,变频空调有望成为空调政府采购市场的主力军。
在政府采购空调领域,超薄、变频、定速、数码、节能等词汇已成为时代的新潮流。变频空调在政府采购市场表现活跃,尤其是变频多联式中央空调更是在采购中频繁出现。与此同时,购买多联式变频中央空调俨然成为了时下政府采购市场的热点,并将逐步取代分体机,逐步成为政府采购空调市场的新趋势。所谓多联式空调是把分体空调集中到一个室外机中,如一拖五里面有5台压缩机,但冷媒系统各自独立。多联机大多应用了变频技术,可根据室内负荷的变化,调节室外压缩机转速的变化,并以此调整制冷剂质流量输出,从而有效降低能耗。
那么采用多联式变频中央空调有哪些优势呢?笔者认为多联式变频中央空调的优势主要表现在以下几个方面:
一是节能省电。目前多联式变频中央空调采用的是采用直流变速压缩机,可根据室内实际需要来制冷制热,每个房间都能单独控制,室内用多少,室外机就提供多少冷量,一定负荷下可能比用一般的分体机更加节能省电。二是整体装潢效果佳。中央空调只有一个外机,不会像传统空调破坏整体外观,而且中央空调室内机安装“以藏为美”,通过简单的局部吊顶即可实现隐身安装。三是舒适性较高。分体机送风角度有限,而且没有新风系统,所以空调开久了会感觉室内空气很混浊。中央空调的室内机有多种送风方式,使气流分布更加均匀,同时中央空调能够引入室外的新鲜空气即引入新风,使人感觉更加舒适。四是噪音低。中央空调室外机采用的压缩机是使转子与叶片结合成一体,解决了由于转子与叶片磨擦形成的噪音,运转起来只有50分贝左右。在室内机方面,住宅中用的使用较多的是内藏式风管机,最低可以做到25分贝,再加上隐藏在天花板之中,噪音值可以降到最低。
采购人提出多联式变频中央空调采购需求时又要注意哪些问题呢?笔者认为,主要有以下几个方面:
一是采购人在递交政府采购需求表前应当做好前期工作。采购人首先应当联系设计单位对整个空调系统进行设计,初步确定空调系统的方案、平面布置图、系统图等。
二是设计院一般是按某一个品牌设计的,采购人在提出多联式变频中央空调采购需求时不能直接照抄设计说明书和设计图纸的设备清单中的数据,主要技术参数如制冷量和制热量等技术参数填写时候应当是一个数值范围,只提供制冷量和制热量的基准值,不是一个具体数据,可采用“大于等于”或“正负偏差在某某幅度内”这一类的措词。
三是准确统计主要空调设备的数量,如室外机、室内机、新风机等主要空调设备,填写采购明细表,其他安装辅材和辅机可以不统计,只提供参考得设计图纸即可。在采购技术要求中,采购人可以提出空调机的制冷量和制热量要求、冷媒要求、出风形式要求等。其他指标如噪声、机器的尺寸要求、室内机的厚度要求、COP能效比、耗电量、电源(380V/220V)、电功率等采购人如有要求也可以提出,但不能有歧视性。
四是注重安装要求。与分体空调相比,中央空调可谓完美,但作为一项系统工程,中央空调一直有“三分生产,七分安装”的说法,所以安装的好坏是购买中央空调的关键,如果不注意安装要求可能后患无穷。中央空调如果安装出现问题,常见的毛病是风口会有滴水,这主要是因为室内机排水不顺畅或者出风口冷凝水造成的。在空调安装完毕后应当对系统进行调试,只有调试正常,排水系统顺畅、焊接没问题,才可以避免出现漏水现象,因此采购人应当提出投标供应商的安装资格要求。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调对传统空调的优缺点和特点
  变频/变转速空调器相对于传统空调器来讲,主要有5大特点:●启动电流低,故不存在启动电流对电网和对电度表的冲击,也减少了对室内其它正在使用的家用电器的脉冲干扰影响。●低温运行性能好,制暖性能明显优于传统空调器。●控温波动小,避免了传统空调器采用的开/停运转控制方法易造成的室内温度上下波动大、感觉不舒服的缺陷。●电网电压适应性强,相比较传统空调器,有些变频空调器能在较宽电压范围内工作。有的甚至在低于187V时也能运行自如。
