土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 这是什么植物,求解
这是什么植物,求解
发布于:2015-05-27 21:40:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
全部回复(6 )
  • co1457506304632
    我是进来学习的。
    2016-03-25 17:09:25
  • 牛奶布丁冰
    lw010 发表于 2015-6-5 08:44 第一个,榆树;第二个,香樟。第二个肯定不是香樟 香樟基部三出脉
    2015-06-05 18:47:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
鹤望兰的繁殖方法-管护培育
鹤望兰可采用播种、分株、插叶等方法进行繁殖 1、播种鹤望兰是典型的鸟媒植物,在原产地南非依靠蜂鸟(体重约2克)传粉,才能结实。在一般栽培条件下需人工辅助授粉才能结实.由于鹤望兰1个花序有6~8朵花,花自下而上顺次开放,每朵花自开至谢可达数十天,整个花序花期长达3~4个月。因此,人工辅助授粉每开1朵花应授粉1次,这样才能获得较多的种子。授粉后80~100天种子才能成熟。 鹤望兰的成熟种子如大豆粒大小,黑色近圆形,种脐处有一束鲜橙色的羽毛状附属物,种子表皮为一层有光泽的硬壳,以保护种子不受水的浸蚀。鹤望兰成熟的种子采后应立即播种,否则,极易失去生命力。播种前用非常细的砂纸,将种子全部表皮擦一两下,以便擦去表面硬壳,以利于种子吸水、加速发芽擦去种子表面光泽即可,不要擦得过重,不要露出种子内部的白色营养物质.最好一边擦、一边用放大镜观察。将擦好的种子浸泡在温水中1~2天,每天至少换1次水.用小花盆装入细沙和园田土(或腐叶土)混合而成的培养土,装至离花盆上口径约4厘米,然后再撒一层厚I厘米的细沙土,将浸泡好的种子按10厘米的间隔播在表面,然后在种子上面盖一层2厘米厚的细沙土并浇水.播种后的花盆用塑料袋罩上,并放在温度较高,但无阳光直射的地方,使温度保持在25~32℃之间,必要时可设法在盆底加温,要注意通风换气和不过多浇水,尤其在温度较低时更要少浇水。鹤望兰种子发芽的适宜温度为25~30℃,插后约20天可发芽.如果种子较多,可用大盆或木箱播种,但透气性要好。采用播种繁殖的鹤望兰实生苗经过5年培养后有9片以上的叶片时,才可望开花。为了获得早开花的植株,可采用分株繁殖。
