土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 为什么框架柱的长细比经常超限?
为什么框架柱的长细比经常超限?
发布于:2015-05-27 16:10:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
为什么我框架柱长细比总是超限,PK提示:长细比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,长细比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。这是一个七层的框架结构,首层高度4米,以上层高3.3米。(抗震8度区)
问题出来了:1、这个49.52怎么这么小啊?2、这个49.52怎么计算出来的?3、为什么同时一层有的柱子超限,有的柱子不超限?
这个问题困扰死了,求高手指教啊。
全部回复(10 )
  • sundyli1977
    sundyli1977 沙发
    抗震等级为一级,长细比限制=60*sqrt(235/345)=49.52,看看能不能套多层钢结构厂房结构体系,限制算法不一样
    2021-01-06 11:19:06
    赞同1
  • daliu200
    daliu200 板凳
    取决于梁柱的线刚度比,及框架的抗震等级
    2023-01-01 19:51:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层钢结构中有夹层,楼层抗剪比不满足
用的是PKPM建模,夹层的面积大约是正常楼层面积的三分之一,现在夹层与上层的刚度比不满足要求。解决的方法无非是两种,加大夹层的刚度,或者减小上层的刚度;但是我认为这都是治标不治本的方法。即使用这种方法,收效也不明显。 我现在有两点疑问:一、对于这种夹层,有的人在建模的时候干脆不建进去,折算出荷载,直接加到柱子上去,这种方法是否可行?依据是什么? 二、我手里没有高钢规这本书,在高层混凝土里面是有明确的比例要求的,那么高钢规里面是否有明确的比例要求?
