土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层钢结构中有夹层,楼层抗剪比不满足
高层钢结构中有夹层,楼层抗剪比不满足
发布于:2015-05-27 16:21:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
用的是PKPM建模,夹层的面积大约是正常楼层面积的三分之一,现在夹层与上层的刚度比不满足要求。
解决的方法无非是两种,加大夹层的刚度,或者减小上层的刚度;但是我认为这都是治标不治本的方法。即使用这种方法,收效也不明显。
我现在有两点疑问:一、对于这种夹层,有的人在建模的时候干脆不建进去,折算出荷载,直接加到柱子上去,这种方法是否可行?依据是什么?
二、我手里没有高钢规这本书,在高层混凝土里面是有明确的比例要求的,那么高钢规里面是否有明确的比例要求?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢梁施工阶段整体稳定性
跟各位请教个问题,钢规里说钢梁需验算施工阶段整体稳定性,但看很多计算书里,施工阶段整体稳定性都不验算,就一句话:施工阶段需要支撑以保证整体稳定,但现场施工时很少有施工单位在钢梁施工阶段设置支撑,那这样不就无法保证施工阶段钢梁整体稳定,不是很危险吗?
