土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教钢梁与混凝土柱连接的问题
请教钢梁与混凝土柱连接的问题
发布于:2015-05-27 16:53:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示结构,右边是混凝土框架,左边一跨是钢结构,那么图中圆圈所示的钢梁与混凝土柱的连接应采用铰接还是刚接呢?如果采用铰接,这个结构还是框架结构体系吗?多谢!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构房屋单斜杆支撑为什么必须成对出现?
抗震规范地8.1.6条规定,钢结构房屋当中心支撑采用只能受拉的单斜杆体系时,应同时设置不同倾斜方向的两组斜杆,且每组中不同方向单斜杆的截面面积在水平方向的投影面积之差不应大于 10%。为什么要这样?如果一个3跨的钢框架第一跨采用V型支撑,第三跨采用一个单斜杆支撑(不是一对),是否可以?谢谢
