土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构房屋单斜杆支撑为什么必须成对出现?
抗震规范地8.1.6条规定,钢结构房屋当中心支撑采用只能受拉的单斜杆体系时,应同时设置不同倾斜方向的两组斜杆,且每组中不同方向单斜杆的截面面积在水平方向的投影面积之差不应大于 10%。为什么要这样?如果一个3跨的钢框架第一跨采用V型支撑,第三跨采用一个单斜杆支撑(不是一对),是否可以?谢谢
全部回答(3 )
  • zyhjiao
    关键在于“只能受拉”的单斜杆,截面差别太大或不同时设置不同倾斜方向,都会造成两个方向的刚度不均匀。当然可以,只要单斜杆不是只能受拉。
    2015-06-03 13:16:03 来自 PC 评论 举报
  • lin0990
    支撑以受拉为主。
    2015-06-02 20:12:02 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
