土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构柱脚螺栓选用答疑
钢结构柱脚螺栓选用答疑
发布于:2015-05-27 17:16:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构柱脚锚栓选用
锚栓用于上部钢结构与下部基础的连接,承受柱弯矩在柱脚底板与基础间产生的拉力,剪力由柱底板与基础面之间的摩擦力抵抗,若摩擦力不足以抵抗剪力,则需在柱底板上焊接抗剪键以增大抗剪能力。
锚栓一头埋入混凝土中,埋入的长度要以混凝土对其的握裹力不小于其自身强度为原则,所以对于不同的混凝土标号和锚栓强度,所需最小埋入长度也不一样。为了增加握裹力,对于Φ30以下锚栓,需将其下端弯成L型,弯钩的长度为4D;对于Φ30以上锚栓,因其直径过大不便于折弯,则在其下端焊接锚固板。
一般埋入混凝土短柱内圆钢长度≥25D,弯钩长度≥4D,D:锚栓直径。
锚栓的锚固及构造详见表《钢结构链接节点设计手册》第三版P-476。
锚栓类型
适用直径范围
备注
Ⅰ型(直钩)
M16~M30
Ⅱ型(焊接锚板)
M24~M76
Ⅲ型(螺栓锚板)
M24~M76
Ⅳ型(加劲锚板)
M42~M100
全部回复(32 )
  • lxq0828
    lxq0828 沙发
    很好的资料,感谢楼主分享。
    2020-08-13 09:29:13
  • 清水雨芙
    清水雨芙 板凳
    非常感谢,学习了!
    2017-04-25 22:48:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教,多层钢结构加混凝土地下室问题
请教各位前辈老师,现在做一个厂房,上部为四层钢结构框架,采用方钢柱,地下有一层地下室,地下室为混凝土结构,现求教几个问题。1.pkpm中地下室能否和上部钢框架一起建模计算,有什么要特别注意的?2.由于上部钢结构不是我计算的,现在他发来的结构图,柱脚底板标高比我地下室顶板还要低,即插入我地下室混凝土柱一部分了,那地下室的混凝土梁板钢筋会碰到钢柱,应该怎么处理?
