土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教,多层钢结构加混凝土地下室问题
请教,多层钢结构加混凝土地下室问题
发布于:2015-05-27 16:01:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位前辈老师,现在做一个厂房,上部为四层钢结构框架,采用方钢柱,地下有一层地下室,地下室为混凝土结构,现求教几个问题。
1.pkpm中地下室能否和上部钢框架一起建模计算,有什么要特别注意的?
2.由于上部钢结构不是我计算的,现在他发来的结构图,柱脚底板标高比我地下室顶板还要低,即插入我地下室混凝土柱一部分了,那地下室的混凝土梁板钢筋会碰到钢柱,应该怎么处理?
  • 岳光宝盒
    岳光宝盒 沙发
    现在同样遇到该问题,不知道楼主解决没有,如何解决的。我的想法是将上部钢结构柱伸到地下室底板位置(一层地下室),即基础位置,上部钢结构柱脚刚接,按照外包式柱脚计算纵筋,地下室部分按照型钢混凝土柱做法构造。
    2016-09-17 13:08:17
  • tingshmily
    tingshmily 板凳
    我现在也遇到这个问题了,也没有很好的资料,可以交流一下吗?
    2015-09-24 17:57:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
花纹钢板楼盖钢框架加设计问题求教?
有做过化工类钢框架设计的没有?用STAWE 计算时由于楼盖形式为花纹钢板,我感觉不能用平面内无限刚得假定,所以整个框架的大指标里面位移比不需要控制。只要控制整体的柱顶位移满足规范要求就可以了。对吗?(花纹钢板我全改为厚度为0了)
