土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 无应力长度计算的疑惑
无应力长度计算的疑惑
发布于:2015-05-27 15:32:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
大家在计算无应力长度的时候,都是用索长(建模点长度),减去,弹性伸长,弹性伸长等于成桥索力/EA乘以索长(建模点长度),midas里面,吊杆,斜拉索,主缆的无应力长度,我都尝试过,也是如此,但是,我一直都有个疑惑,以前学材料力学的时候,都是应该无应力长度+成桥索力/EA*无应力长度=建模点长度,所以,无应力长度应该=建模点长度/(1+成桥索力/EA)。这个是怎么回事?
对于拉索比较长,差别比较小,可是对于悬索桥的主缆,计算无应力长度的时候,是一个单元一个单元这么算的无应力长度,然后相加的,那没一个单元有一点差别,累计起来还是挺大的。
上述问题是在不考虑各种修正,不考虑预拱的前提下。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
连续刚构桥合拢顶推位移
请问连续刚构桥合拢顶推是抵消温度徐变等墩身偏位还是减小?比如考虑温度效应、收缩徐变影响,墩身计算偏位为A,要顶推位移A还是A/2
