MIDAS
返回版块5.84 万条内容 · 317 人订阅
地震三维组合的问题1,选择地震波的问题,大多数时候,很多人都是根据反应谱的特征周期,在midas已有地震波库里面选择一个合适的,然后调一调,使用这个波,三个方向的地震分析都用这个波,那问题是,竖向地震使用这个波的时候要不要乘以0.65?2,同上,midas已有的地震波其实某些经典波都有三个方向,如果三个方向都能和特征周期对上,是不是就可以地震分析的时候,可以分别选用这个经典波的三个方向,而不是只用其中的某一个方向?而且竖向如果选用现成的,也不用乘以0.65?当然,如果不能保证特征周期对上,那就只能选择一个方向的波,地震分析的时候,三个方向都用这一个方向的波?而且某个经典波的两个水平方向,哪个作为顺桥向和横桥向,结果也不同,是不是可以顺桥向和横桥向都用这个经典波的某一个水平方向的波,竖向单独考虑用他的竖向或者用水平波乘以0.65?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
