土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 地震三维组合的问题
地震三维组合的问题
发布于:2015-05-26 15:19:26 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
1,选择地震波的问题,大多数时候,很多人都是根据反应谱的特征周期,在midas已有地震波库里面选择一个合适的,然后调一调,使用这个波,三个方向的地震分析都用这个波,那问题是,竖向地震使用这个波的时候要不要乘以0.65?
2,同上,midas已有的地震波其实某些经典波都有三个方向,如果三个方向都能和特征周期对上,是不是就可以地震分析的时候,可以分别选用这个经典波的三个方向,而不是只用其中的某一个方向?而且竖向如果选用现成的,也不用乘以0.65?当然,如果不能保证特征周期对上,那就只能选择一个方向的波,地震分析的时候,三个方向都用这一个方向的波?而且某个经典波的两个水平方向,哪个作为顺桥向和横桥向,结果也不同,是不是可以顺桥向和横桥向都用这个经典波的某一个水平方向的波,竖向单独考虑用他的竖向或者用水平波乘以0.65?
3,在三个方向的地震组合的时候,是1+1+(1/3~2/3),如果竖向地震是通过水平地震波乘以0.65得到的,那组合的时候,是否还需要(1/3~2/3)的系数?
4,midas的阻尼器的参数输入中,非线性里面有个弹簧的刚度,这个该输入多少?
5,阻尼器的参数里面,输入的有效刚度,对原结构的影响不可忽略,是否可以这样处理,一种方法,把原结构的相关边界拿掉,用这个有效刚度来代替,第二种方法,原边界条件不变,把这个有效刚度输入一个极小的数值?
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
一个多塔连体结构,采用滑动支座连接的建模问题
一个多塔连体结构,采用滑动支座连接,请教如何在PKPKM独立建模中能模拟连廊的轴力,且该力不产生地震作用,仅作为竖向荷载作用在主楼上
