土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 箱式变电站与组合变压器的区别
箱式变电站与组合变压器的区别
发布于:2015-05-27 14:30:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
欧式箱变的正式名称叫高低压预装式变电站
美式箱变得正式名称叫组合式变压器
欧变更侧重一个完善的,周全的保护,以及功能的齐备。
美变则侧重结构简单,成本低廉。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
在电路中分别用滑动变阻器和电阻箱改变电阻,各有什么优点和缺点?
两者的原理是一样的,通过调节来改化接入电路中的电阻值。但是具体用法上,各有特色和用法。电阻箱的电阻虽然可变,但是不是线性的,只能是一个档一个档的选择。滑变的滑动导致电阻值是连续的,另外,滑变可以有一种接法,当滑动时不止是变化一个支路或电路)的阻值,还可能导致另一个电路(支路的阻值也变),也就是滑变三个端都接线时的接法。另外,具体的电阻箱和滑变是会有额定参数要求的,比如额定电压,额定电流,如这两者超出导致损坏。
