| 两者的原理是一样的,通过调节来改化接入电路中的电阻值。 但是具体用法上,各有特色和用法。电阻箱的电阻虽然可变,但是不是线性的,只能是一个档一个档的选择。滑变的滑动导致电阻值是连续的,另外,滑变可以有一种接法,当滑动时不止是变化一个支路或电路)的阻值,还可能导致另一个电路(支路的阻值也变),也就是滑变三个端都接线时的接法。 另外,具体的电阻箱和滑变是会有额定参数要求的,比如额定电压,额定电流,如这两者超出导致损坏。 ----追问: 这和他们能否知道具体电阻大小有关吗 ----回答: 电阻箱可以知道具体的电阻,一般最大可以9999欧吧,而滑动变阻器只能知道最大电阻吧,一般只有100欧左右吧 ----追问: 哦 那么 滑动变压器 你能知道他测的是多少吗? ----回答: 那得具体电路分析吧,根据最大阻值,只能大致推算出阻值大小吧 |
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
