土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 短路对发电机和系统有什么危害?
短路对发电机和系统有什么危害?
发布于:2015-05-27 13:05:27 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
短路对发电机和系统有什么危害?
  短路对发电机的危害:
  (1)定子绕组的端部受到很大的电磁力的作用,有可能使线棒的外层绝缘破裂;
  (2)转子轴受很大的电磁力矩的作用;
  (3)引起定子绕组和转子绕组发热;
  短路对电力系统的影响:
  (1)可能引起电气设备的损坏.
  (2)可能因电压低而破坏系统的稳定运行.
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
配电箱三箱是哪三箱
三相用电一般都是工、农业用电,家庭民用电都是单相AC 220V 50Hz。三相指的是三根相线即A、B、C三相,这三相的初相角相差120度。常用的异步电动机是靠这三相相差的120度初相角,通过电机内的线圈、铁芯、转子切割磁力线;产生一个旋转磁场,使电动机输出机械托动力。
