土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 配电箱三箱是哪三箱
配电箱三箱是哪三箱
发布于:2015-05-27 14:16:27 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
三相用电一般都是工、农业用电,家庭民用电都是单相AC 220V 50Hz。
三相指的是三根相线即A、B、C三相,这三相的初相角相差120度。
常用的异步电动机是靠这三相相差的120度初相角,通过电机内的线圈、铁芯、转子切割磁力线;产生一个旋转磁场,使电动机输出机械托动力。
全部回复(3 )
  • gtg001
    gtg001 沙发
    照明箱,动力箱,计量箱
    2015-07-31 18:14:31
    赞同1
  • 清秋
    清秋 板凳
    计量箱、照明箱、插座箱。
    2015-12-10 21:55:10
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
零地电压对UPS的影响分析
零地电压偏高会不会就是"致命弱点"呢?本来一般用户一提零地电压就谈虎色变。 问题的提出者又火上加油,更把它提高到"致命"的高度。关于零地电压的影响问题,笔者已在多篇文章和书籍中有详细叙述,不妨在这里再叙述一下。 形成干扰必须具备三大因素:干扰源、传递干扰的途径和受干扰的设备。这三者缺一不可,讨论就从这三者入手。山零地电压是不是干扰源如果证明零地电压确实是干扰源,零地电压干扰负载甚至是"致命"的弱点这个结论就可能成立,高频机型ups零地电压偏高的影响也罪责难逃。为了说明零地电压,先得要弄清楚零地电压是什么。零地电压指的是负载下端和地之间的电压。理想的接线方法在零线上是没有电流的,它只是一个参考点,所以整条零线上就是一个零电位。一般零线和地线在交流市电的源端(比如变电站)是接在 一点并且接地的。这样一来就可以看出,所谓零地电压就是零线电流和零线电阻共同形成的零线电压。以A相电源UA为例,很明显,如果此时负载开关S是断开的,就没有负载电流,即IA=0,那么零线上也没有电流,当然零线上也没有压降,零地电压也为零。
