土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器外表很好,外观没有烧坏点
断路器外表很好,外观没有烧坏点
发布于:2015-05-27 09:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一工序说机器不工作,合上电源也不行。我去一看断路器在合上位置。用表测量没有电压,测断路器 进线有,说明管路器坏。拆开断路器内部触点烧坏。接触不良造成的。
全部回复(8 )
  • hero_2008
    hero_2008 沙发
    楼主把其它照片也附上吧,这样大伙看的比较清楚。
    2015-05-31 22:32:31
  • qinabochenhong
    不错不错!!!!!!!
    2015-05-28 14:10:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器是否都有隔离功能?
对于断路器是否有隔离功能这个问题,感觉又彻底搞晕了,需要来求教一下!因为有些产品样本里会标志,其含有隔离功能。而没有说明这个的,则根本没有提是否有隔离功能的事!!那是否具体,我该怎么看呢?1、是否绝大部分的小型断路器都具有隔离功能?所以在小型断路器样本里面,可能不用提?比如DZ47、NB7、S261、BM65等类型2、较大的,塑壳式断路器呢?比如,有一些样本里标示了。是否是有些具有,有些没有呢?
