土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 达人教你多肉植物如何养更标致
达人教你多肉植物如何养更标致
发布于:2015-05-27 08:54:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
汁液饱满、憨态可掬的多肉植物,被花友们昵称为“肉肉”。2015年,当他城的媒体发现“肉肉已经席卷全城”时,花城广州的不少“肉粉”早已经晋升为“骨灰级”玩家了。对于广州当下的“肉粉”们而言,真正高阶的“肉肉”玩家,不仅要比拼种植了多少“肉肉”,更要比拼谁家的“肉肉”种得更出彩!
“肉肉”间的搭配 冬型种与夏型种最好不要混养
不是一家人,不进一家门,指的不仅是娶媳妇儿,“肉肉”间的搭配也是如此。友家园艺资深园艺师李静仪说,“肉肉”看起来长得差不多,但其实可以分为冬型种、夏型种两类。冬型种的最佳生长温度为10℃-20℃,低于5℃或高于30℃即休眠,休眠期断水。常见的景天科、百合科、番杏科大都属于冬型种。夏型种的最佳生长温度为15℃°以上。仙人掌科、大戟科属于夏型种。在考虑“肉肉”间的搭配时,应选择同一类型的品种,以方便养护。因为如果处在最佳生长期的夏型种和处在休眠期的冬型种被养在同一个花盆里,浇水过多,休眠期的“肉肉”就会溺水而亡;浇水少了,处在生长期的夏型种,就会口渴而死。不过,有时候冬型种与夏型种仅仅是相对的概念。因为不少多肉植物,随着环境的迁徙,习性也会发生变化,但保险起见还是尽量不要让冬型和夏型结伴。
做主景的柱状“肉肉”不要摆在正中间
“肉肉”间的搭配,除了看类型,还必须看形态。李静仪说,常见“肉肉”大致可分为柱状与花状。柱状以青锁龙属植物为代表;花状的较多,如石莲花属、莲花掌属、长生草属、厚叶草属等,都是此类。打造“肉肉”盆栽,一定要用做盆景和插花的思维去构思。首先,必须做到高低错落有致。错落有致的方式通常又可以细分为以下几种:如果你只想打造“一面景”,那么你在面对视线的一侧造景即可;如果你想打造“四面景”,那么你就要考虑立体式造景。其次,造景时可以参照高、中、低和低、高、低两种不同的错落原则。不过,需要特别注意的是,作为主景的柱状肉肉,不要摆在花盆的正中间,而应该设计在靠左或者靠右2/3的位置。太过对称的布局,对于“肉肉”盆景而言,就少了很多趣味。
同色系“肉肉”搭配不能太集中
虽然“肉肉”的可爱主要在其形态,但其实它们也是有颜色的,而且色彩还会随着光照的变化而变化。因此,在搭配“肉肉”时还必须要考虑色彩的协调与对比。
一般来说,“肉肉”的颜色主要有黄、红、紫、白、黑、蓝几种。在搭配时,要考虑色彩的深浅变化。一般相同色彩的“肉肉”是不建议搭配在一起的。另外,作为主景的“肉肉”,其颜色应该要比作为陪衬的“肉肉”更鲜艳,才不至于被抢了风头。如果是同色系的“肉肉”想要搭配在一起,就不能太集中,而且可以适当加一点配草。
“肉肉”与容器的搭配 白瓷盆好看,但不适合“肉肉”
“肉肉”好不好看、萌不萌,容器的选择很关键!不过,李静仪特别提醒,给“肉肉”选择容器时,不能完全看外貌。因为“肉肉”对容器其实是很挑剔的。市面上常见的容器,主要有塑料盆、红陶盆、紫砂盆、韩式粗陶盆、白瓷盆。塑料盆的性价比最高,红陶盆、紫砂盆和韩式粗陶盆透气性比较好,这几种花盆都可以作为种植肉肉的盆器。白瓷盆虽然好看,但是它透气性太差,用来种肉肉很容易烂根,所以最好不要选择。
花状的“肉肉”宜用圆口盆
花状的“肉肉”个个珠圆玉润,是许多人心中的超级“萌肉”。紧凑如花瓣的造型,果冻般的色泽,再加上多彩的肉尖尖,真是说有多迷人就有多迷人。这种萌死人不偿命的“肉肉”,用可 爱 的 圆 口 盆 种植,是可以给呆萌加分的。
簇生类的“肉肉”适用宽口盆
簇生类的“肉肉”,顾名思义就是喜欢扎堆的“肉肉”。这种类型的“肉肉”,种下去一片叶子,最终能够长成一片“肉林”。因此,在容器的选择上,最重要的是给它预留足够繁衍子嗣的空间。大大的宽口盆,是最合适不过的。
垂吊类“肉肉”一定要用高盆
垂吊类的“肉肉”姿态和牵牛与绿萝一样,讲究的是摇弋生姿,因此一定要给它搭配一只高一点的花盆,以便让可爱的肉串串,能够挂在盆壁上,激起你想要咬一口的欲望。
柱状类的“肉肉”宜用收口盆
传说中的“黑法师”是“肉肉”中的高阶品种,价格也很贵。但是,这类柱状“肉肉”有一个不好的地方,便是个子长高了之后,下面的叶子就会枯萎。对于这样的“肉肉”,想要展示它的高挑身段,同时又藏匿它的破败,记得选择一个高度中等且上端收口的收口盆。
达人支招:diy+二手市场,造就独一无二的养“肉”容器
宋小伟,广州花友圈的后起之秀,养“肉肉”才一年多,但已经小有所成。走进小伟的“肉肉”空间,吸引人的除了丰富的收藏,还有别致个性的花盆,或像两只小鸟在呢喃,或像是一只小熊在逗趣儿……
这些让众花友艳羡的个性花盆到底是哪儿来的?面对花友们的“拷问”,小伟爽快地“交代”了,他的个性花盆一是来自二手旧货市场,一是d iy,譬如,坏掉的电饭煲内胆,加一个竹编的框,便是一个个性十足的花盆了;风干的葫芦也可以用来种植多肉;还有被挖个坑的石头,种上“肉肉”也是非常别具一格呢。除了废物利用,宋小伟还经常到二手市场淘宝。“有的建材市场有很多陶制的工艺品,造型十分独特,甩卖的价格很便宜,拿来养‘肉肉’不仅透气性好,而且造型十分好看。”在宋小伟看来,种“肉肉”的乐趣,不仅是等着“肉肉”苍翠欲滴的那一天,更在于去为它们打造一个独一无二的家。
“肉肉”的养护:光照要充足,以免造成徒长
李静仪提醒,大多数多肉植物都喜好阳光充足的环境,如果光照不足,会造成徒长,使得植株拉长,顶端变尖。为了避免此现象的发生,除尽量使其多接受光照外,还可多种上几盆,轮流摆放。平时不要浇水过多,防止因土壤积水导致烂根,严重时甚至会整株腐烂。但也不要长期干旱,否则植株萎蔫,缺乏生机,影响观赏。
一般不必施肥,因为用作盆栽的多肉植物基本都是具有观赏价值的成型植株,即便是幼株也是以观赏为主,因此不要求其生长太快,以保持形态的完美为佳。对于观叶为主的多肉植物,平时注意及时摘除干枯、腐烂的叶子。当植株生长过大,影响观看效果时可进行换盆,方法是将植物从花盆中小心取出,或换较大的花盆重新布局栽种,栽种时注意剪除腐烂的根系,用疏松透气、排水良好的土壤栽种。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-14 09:21:14
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
阳台如何盆栽胡萝卜
社会在发展,时代在进步,人们的生活水平日益提升,越来越多的人们开始选择在楼房的阳台种植蔬菜,今天小编就为大家推荐几个盆栽胡萝卜的方法,相信会对大家有所帮助。盆栽胡萝卜胡萝卜为半耐寒性蔬菜,发芽适宜温度为20—25℃,生长适宜温度为昼18—23℃,夜温13—18℃,温度过高、过低均对生长不利。春播品种应选用耐抽薹、品质较好、产量较高,中早熟的品种。如新黑田5寸、红芯四号、和春红一号品种属于这种类型。播种量:每平方分米的盆播种15粒种子。
